답변 4개 0 점 |
Why audio amplifier is blowing fuse? |
답변 1개 1 점 |
Home Stereo Power amp switches self off after +- 30 minutes. |
답변 3개 3 점 |
How to fix a protect display |
답변 1개 1 점 |
Behringer b212d Blowing Fuses |
문서
배경 및 식별
오디오 앰프 또는 '앰프'는 스피커에 전력을 공급하므로 모든 홈 오디오 설정의 필수적인 부분입니다. 앰프는 일반적으로 휴대폰, 컴퓨터, CD 플레이어, 게임기, 비디오 플레이어와 같은 다양한 소스로부터 오디오 입력을 받습니다. 앰프의 역할은 이러한 오디오 소스 중 하나를 가져와 신호의 진폭을 증폭함으로써, 연결된 스피커가 벽을 흔들 만큼 충분한 전력을 공급받게 하는 것입니다.
레코드 플레이어와 같은 특정 입력 장치는 전력이 매우 낮은 신호를 생성합니다. 이 경우 프리앰프를 사용하여 앰프에 도달하기 전에 신호를 증폭해야 합니다. '인티앰프'라고 불리는 일부 앰프에는 프리앰프가 내장되어 있습니다.
앰프에는 몇 가지 다른 범주가 있습니다. '리시버'는 라디오 튜너가 내장되어 있어 좋아하는 방송을 들을 수 있는 특수한 유형의 앰프입니다. '리시버'라는 이름은 장치가 라디오 신호를 수신한다는 사실에서 유래되었습니다. 비디오 연결도 처리하는 앰프는 'AV 앰프'라고 부르는데, 'AV'는 '오디오/비디오(audio/video)'의 줄임말이기 때문입니다.
앰프 문제를 문제해결하는 가장 쉬운 방법은 입력 장치가 제자리에 있는지, 스피커 케이블이 앰프와 스피커 양쪽에 단단히 연결되어 있는지 확인하는 것입니다. 구형 앰프는 Instructables의 이 안내서에 설명된 대로 납땜을 통해 고칠 수 있는 불량 커패시터 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 볼륨 노브에서 잡음이 들릴 수 있는데, 이는 접점 부활제를 사용하여 해결할 수 있습니다(Alex Audio에서 자세한 정보 확인 가능).
