주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
로직 보드 분리
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 로직 보드 분리, 로직 보드 분리: 1 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리, 로직 보드 분리: 1 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 커넥터 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 트랙패드 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  2. 로직 보드 분리: 2 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 2 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
  3. 로직 보드 분리: 3 단계, 이미지 1/3 로직 보드 분리: 3 단계, 이미지 2/3 로직 보드 분리: 3 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 스피커 케이블 밑으로 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
    • 커넥터를 분리한 상태에서 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 케이블 밑에서 밀어 케이블을 로직 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  4. 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 USB-C 포트 커넥터 브래킷을 고정하는 1.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • USB-C 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  5. 로직 보드 분리: 5 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 5 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 USB-C 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
  6. 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 1/3 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 2/3 로직 보드 분리: 6 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 사운드 보드 케이블 ZIF 커넥터의 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
    • 사운드 보드 케이블을 ZIF 커넥터 밖으로 밀어 빼세요.
  7. 로직 보드 분리: 7 단계, 이미지 1/1
    • 팬 케이블 커넥터를 덮고 있는 검정색 테이프를 벗기세요.
  8. 로직 보드 분리: 8 단계, 이미지 1/3 로직 보드 분리: 8 단계, 이미지 2/3 로직 보드 분리: 8 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 들어 올리세요.
    • ZIF 커넥터에서 팬 케이블을 밀어 빼세요.
  9. 로직 보드 분리: 9 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 9 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사를 두 개를 풀어주세요.
    • 안테나 케이블 브래킷을 분리하세요.
  10. 로직 보드 분리: 10 단계, 이미지 1/3 로직 보드 분리: 10 단계, 이미지 2/3 로직 보드 분리: 10 단계, 이미지 3/3
    • 커넥터와 가까운 안테나 케이블 중 한 개 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣으세요. 케이블을 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 다른 안테나 케이블에 반복하세요.
  11. 로직 보드 분리: 11 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  12. 로직 보드 분리: 12 단계, 이미지 1/2 로직 보드 분리: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,808 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 13
전체 시간: 128
