소개
Die folgende Anleitung gilt für alle Ford Focus Modelle mit einem Duratec Motor, einschließlich des 2,3-Liter-Motors bei 2004-2007 Modellen. Wie auf dem Öleinfülldeckel angegeben, verwendest du am besten 5W-20 Öl, wenn du dieses nachfüllst oder wechselst. Da es eine große Anzahl verschiedener passender Ölfilter gibt, solltest du dich am besten bei einem Autoteilehändler in der Nähe erkundigen.
Lange Zeit lag das Ölwechselintervall bei ca. 4500km. Moderne Öle und ölfiter halten wesentlich länger. Solange du regelmäßig den Ölstand kontrollierst, kannst du mit herkömmlichen Ölen durchaus 8000 km schaffen, mit synthetischen Ölen sogar mehr als 1200 km.
필요한 것
Entferne den Öleinfülldeckel, indem du diesen um eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehst und ihn vom Ventildeckel abhebst.
Suche die Ölablassschraube unter dem Auto. Diese hat einen 13 mm Sechskant und zeigt zur Rückseite des Fahrzeuges.
Stelle einen Auffangbehälter unter die Ölwanne, um das abfließende Öl aufzufangen. Denke daran, diese etwas hinter die Ablassschraube zu stellen, da das Öl zu Beginn mit einem Strahl abfließen wird.
Löse nun die Ablassschraube mit einem 13mm Steckschlüssel, bis Öl aus der Ölwanne abfließt.
Setze einen Trichter in die Öleinfüllöffnung im Zylinderkopfdeckel.
Gieße einen Liter Öl in den Trichter und lasse es abfließen. Fange dieses ebenfalls wieder im Auffangbehälter unter dem Fahrzeug auf.
Wische die Ölablassschraube ab und verschließe die Ölwanne wierder. Ziehe die Ölablassschraube an, aber überziehe sie nicht.
Platziere den Auffangbehälter nun unter dem Ölfilter.
Drehen den Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn (wenn du von unten nach oben schaust), um diesen zu entfernen.
Setze den alten Ölfilter mit der Dichtung nach unten in deinen alten Auffangbehälter, damit das Öl auslaufen kann.
Lasse den Rest des Öls aus dem Motor ablaufen und sammle ihn im Auffangbehälter.
Die Dichtung am neuen Ölfilter wird mit etwas neuem Öl benetzt.
Wische den Bereich am Motor, wo der neue Ölfilter montiert wird, etwas ab und drehe diesen im Uhrzeigersinn so lange, bis du ihn nicht weiter anziehen kannst.
Gieße ca. 4,5 Liter 5W-20 Öl durch einen Trichter in die Öleinfüllöffnung.
Montiere den Öleinfülldeckel wieder, indem du ihn mit 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn aufschraubst.
Starte das Auto und lasse es laufen. Überprüfe, ob unter dem Fahrzeug Öl austritt. Wenn du Lecks bemerkst, ziehe die Ablassschraube fester. Achte darauf, diese nicht zu fest anzuziehen, um die Ölwanne nicht zu brechen.
Schließe die Motorhaube und senke das Auto auf den Boden ab: Du bist fertig!
Warte 12-24 Stunden, bis das gesamte Öl aus dem alten Ölfilter abgelassen ist.
Entsorge das Altöl und Altteile fachgerecht bei einem daführ vorgesehenen Recycling - Hof.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 14개
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
How’s the car lasting?
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
