소개
지퍼 슬라이더는 지퍼 테이프의 양면을 하나로 모아 이빨이 제대로 고정되도록 하는 역할을 합니다. 슬라이더가 손상되거나 없으면 지퍼가 닫히지 않습니다.
이 튜토리얼에서는 표준 지퍼 슬라이더 교체 방법이 효과적이지 않을 때 지퍼 문제를 해결하기 위한 수리 방법 및 요령 모음을 제공합니다. 다음과 같은 경우가 발생할 수 있습니다:
- 주머니나 팩의 비분리 지퍼
- 손상된 지퍼 테이프
- 박스 또는 핀이 없는 경우
이런 방법은 대부분 영구적인 재봉 수선이 가능할 때까지 임시방편으로 빠르게 해결할 수 있는 방법입니다. 수리를 시작하기 전에 안내서 전체를 읽어보고 해당 기술 중 하나라도 적용 가능한지 확인하세요.
다음으로 필요한 도구와 용품을 준비하세요. Patagonia 전용 용품이 있으면 이상적이지만 반드시 필요하지는 않습니다. Patagonia 교체 부품은 Patagonia 고객 서비스에 전화 또는 메시지하면 구할 수 있습니다.
대안으로, Patagonia 제품을 현지 소매점에 가져가 수선 진단을 받거나 우편 수선 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수 있습니다.
이 안내서에는 여러 가지 방법을 포함하고 있으며 통상적인 단계별 형식을 따르지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
정보 | 기술 | 방법 |
지퍼 탑 스톱 지퍼 부식 | 탑 스톱 분리하기 지퍼 이빨 절단하기 슬라이더 부러뜨리기 손으로 지퍼 잠그기 손상된 부위의 슬라이더 다시 맞추기 | 지퍼 재정렬 포켓 슬라이더 교체 - 희생 치아 지퍼 이빨 손상 격리하기 - 팩 지퍼 이빨 손상 격리하기 - 떨어지는 지퍼 지퍼 이빨 손상 격리하기 - 포켓 지퍼 |
수리하러 갑시다!
경고! 작은 부품. Patagonia는 3세 이하 아동용 의류에 대해서는 이런 수선을 권하지 않습니다. 대신 우리는 관련 물품을 반품하여 전문 수선 서비스를 받을 것을 권합니다.
Patagonia 지퍼 수선 3단계
- 지퍼 종류 확인
- 문제 진단하기
- 지퍼 수선하기
- 코일 지퍼 슬라이더 교체
- 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체
- 고급 무재봉 지퍼 수리 방법
필요한 것
Coil top stops/코일 상단 스토퍼는 갈고리 모양의 금속 조각으로 갈고리가 3개(한쪽에 2개, 다른 쪽에 1개)입니다. 지퍼 테이프에 구멍을 뚫고 갈고리를 코일로 감싸서 부착합니다.
Plastic tooth (Vislon®) top stops/플라스틱 이빨(Vislon®) 상단 스토퍼는 핫도그 빵 모양의 컬러 금속 조각입니다. 지퍼 테이프의 이빨이 없는 부분에 고정합니다.
Metal top stops/금속 상단 스토퍼는 작은 “c”자 모양의 금속 조각입니다. 금속 또는 플라스틱 이빨 지퍼 테이프의 이빨이 없는 부분에 고정합니다.
이름과 달리 상단 스토퍼는 지퍼 트랙의 상단뿐만 아니라 다른 위치에도 배치할 수 있습니다.
기술 - 플러시 커터를 사용하여 플라스틱 가장자리를 잘라낸 다음 나머지 플라스틱을 벗겨내세요.
올이 풀리거나 손상된 지퍼 테이프는 라이터로 살짝 그슬려 처리하세요.
Plastic Tooth/플라스틱 이빨 - 플러시 커터를 사용하여 이빨의 가장자리를 따라 자른 다음 테이프에서 나머지 이빨을 떼어내세요.
Coil/코일 - 플러시 커터를 사용하여 이빨 가장자리를 따라 자른 다음 니들 노즈 펜치로 각 코일의 뒷면을 당겨 빼내세요.
이 방법은 두 개의 바늘코 바이스 그립을 사용하여 슬라이더의 상단과 하단을 서로 고정하는 “diamond/다이아몬드”에서 분리하여 슬라이더가 지퍼 이빨에서 풀리도록 합니다.
기술 - 니들 노즈 바이스 그립 하나로 슬라이더의 상단을, 슬라이더의 하단을 다른 바이스 그립으로 고정하고 천이 걸리지 않도록 주의하세요.
다이아몬드가 부러질 때까지 비틀기와 흔들기 동작으로 다이아몬드를 풀어주세요.
옷감이 지퍼에 끼었을 경우, 스팀을 사용하여 원단을 부드럽게 만들어주면 앞으로 다시 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.
고장난 슬라이더는 적절히 폐기하세요.
새 슬라이더 부착하기:
방법 - 슬라이더를 정렬되지 않은 부분에 최대한 가까이 가져가세요. 그런 다음 슬라이더를 멀리 이동하여 지퍼가 제대로 맞물리지 않은 부분을 살살 당겨서 일부 이빨을 건너뛰도록 하세요. 슬라이더를 다시 아래로 내리고 건너뛴 부분이 정상적으로 맞물릴 때까지 반복하세.
기술 - 지퍼 이빨이 처음 벌어지는 지점에서 시작하여, 손가락을 사용해 지퍼 이빨을 다시 맞물리도록 조절하세요. (10단계의 동영상 참고).
지퍼 테이프에 안전핀을 꽂아 진행된 부분을 고정하여 지퍼가 다시 벌어지는 것을 방지하세요. (이미지 #2 참고 )
기술 - 손상된 부분의 이빨을 제거하고, 테이프의 올이 풀린 경우에는 살짝 그을려 마감하세요. 이렇게 하면 지퍼 테이프에 슬라이더를 다시 맞출 수 있는 열린 공간이 만들어집니다.
기술 - 지퍼의 하단 부분에서 일부 이빨을 제거하여 새로운 슬라이더를 맞출 공간을 만드세요.
슬라이더가 남아 있으면 부수어 제거하세요.
지퍼의 양쪽 하단에서 이빨을 제거하세요. 새로운 슬라이더를 맞추는 데 필요한 만큼만 이빨을 제거하면 됩니다. 올이 풀린 부분은 살짝 그을려 마감하세요.
이빨을 제거한 부분에 새 슬라이더를 넣고, 양쪽 지퍼를 모두 잡아서 위로 밀어 주세요.
탑 스톱이나 손 바느질로 지퍼의 하단을 잠그세요.
문제 - 배낭의 지퍼가 손상된 경우.
기술 - 각 슬라이더를 손상된 부분의 양쪽으로 이동시켜, 손상된 부위가 두 슬라이더가 만나는 지점이 되도록 하세요.
9단계와 10단계의 기술을 사용하여 손상된 부분 양쪽의 지퍼 이빨을 다시 맞물리세요.
11단계의 기술을 사용하여 손상된 부분에서 두 개의 슬라이더를 다시 지퍼에 맞추세요.
손상된 부분에 코일 탑 스톱을 배치하여, 원하는 대로 지퍼 양쪽을 모으거나 벌려서 고정하세요.
문제 - 분리형 지퍼에서 이빨이나 테이프가 손상된 경우.
기술 #1 - 지퍼 아래쪽 절반의 손상을 격리하세요.
슬라이더를 손상된 부분 위로 이동시키세요. 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱을 사용하여 지퍼 양쪽을 연결하세요. 이제 재킷은 반쯤만 열리는 풀오버가 되었습니다!
기술 #2 - 지퍼 위쪽 절반의 손상을 격리하세요.
슬라이더를 손상된 부분 아래로 이동시키세요. 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱 두개를 사용하여 지퍼 태이프 양쪽에 하나씩 연결하세요. 이제 지퍼가 닫히긴 하지만, 완전히 끝까지 닫히지는 않습니다.
문제 - 포켓 지퍼에서 이빨이나 테이프가 손상된 경우.
기술 #1 - 아래쪽 절반의 손상을 수선하세요.
슬라이더를 손상된 부분 위로 이동시키고 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱을 사용하여 지퍼 양쪽을 연결하세요. 포켓에 여전히 손을 넣을 수 있는지 확인하세요.
기술 #2 - 위쪽 절반의 손상을 수선하세요.
슬라이더를 손상된 부분 아래로 이동시키고 손상된 부위의 지퍼 테이프 양쪽에 코일 탑 스톱을 추가하세요. 포켓이 완전히 닫히지 않을 수 있으므로, 사용자가 이 점을 인지하도록 미리 안내하세요. 💡 📌 추가손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱 두개를 사용하여 지퍼 태이프 양쪽에 하나씩 연결하세요. 이제 지퍼가 닫히긴 하지만, 완전히 끝까지 닫히지는 않습니다.
소금물과 접촉한 물건은 자주 세척하여 부식을 방지하세요.
약간 뻑뻑한 지퍼는 코카콜라 또는 소독용 알코올을 사용하여 부식을 제거하면 다시 움직일 수 있습니다.
지퍼 이빨과 테이프가 멀쩡하다면, 슬라이더만 교체하세요.
지퍼 이빨과 테이프가 손상되었다면, 지퍼 라인 전체를 교체하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
