주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체
필요한 것
  1. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 코일 지퍼 슬라이더 교체를 위해 도구들과 두 가지 부품을 준비하세요:
    • 같은 크기와 스타일의 교체용 슬라이더 1 개
    • 지퍼 식별 안내서를 참고하여 적절한 교체용 부품을 확인하세요.
    • 상단 스토퍼 1 개
    • 두 가지 종류의 금속 상단 스토퍼가 있으며, 두 가지 모두 플라스틱 이빨 지퍼에 사용할 수 있습니다(이미지 #3 참고).
  2. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 지퍼를 내리세요.
    • 슬라이더가 있는 측면의 지퍼 상단에서 상단 스토퍼를 찾으세요.
    • 상단 스토퍼는 슬라이더가 지퍼 상단에서 떨어지지 않도록 고정하는 플라스틱 또는 금속 부품입니다.
  3. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보안경을 착용하여 튀는 파편으로부터 눈을 보호하세요.
    • 엔드 니퍼 또는 플러시 커터를 사용하여 상단 스토퍼를 분리하세요.
    • 지퍼 테이프가 잘리지 않도록 니퍼로 스토퍼의 가장자리만 잘라내세요.
  4. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 지퍼 테이프에서 나머지 상단 스토퍼를 떼어내세요.
    • 라이터를 사용하여 닳거나 손상된 지퍼 테이프를 그을리세요.
  5. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 손상된 슬라이더 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 손상된 슬라이더 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 손상된 슬라이더 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손상된 지퍼 슬라이더를 지퍼 테이프에서 위로 밀어서 떼어내세요.
    • 지퍼 슬라이더는 적절하게 폐기하세요.
  6. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 슬라이더 부착하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 슬라이더 부착하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 슬라이더 부착하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 슬라이더의 방향이 올바른지 확인한 후 지퍼 테이프에 밀어 넣으세요.
    • 파타고니아 수리 기술 팁: 자동차를 평행 주차하듯 슬라이더를 움직이세요. 기울여 시작하고 지퍼 테이프에 다시 밀어 넣은 다음 반듯하게 펴세요. 이 단계는 연습과 인내심, 그리고 약간의 힘이 필요할 수 있습니다!
    • 슬라이더가 지퍼에 부착되면 재킷 지퍼를 테스트하여 올바른 슬라이더 종류인지, 문제가 해결되었는지 확인하세요.
  7. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 교체용 상단 스토퍼를 잡고 기존 스토퍼가 있던 상단 이빨 바로 위 지퍼 테이프의 가장자리 주위에 배치하세요.
  8. 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체, 새 상단 스토퍼 부착하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라이어를 사용하여 눌러서 상단 스토퍼를 제자리에 고정하세요.
    • 새 스토퍼가 새 슬라이더가 지퍼에서 빠지지 않도록 효과적으로 방지하는지 확인하세요.
결승점
다른 64명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,859 평판
안내서 142개를 작성함
23가이드 댓글
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 답글 공유
Off of another zipper
nerdyrepair - 답글 공유
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - 답글 공유
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 답글 공유
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 393
지난 30일: 1,700
전체 시간: 810,397
