주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리
필요한 것
  1. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 도구 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 도구 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Safety Glasses
    $3.99
  2. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 손전등 키트는 다음 부품을 포함합니다:
    • 회로 기판
    • 10Ω(갈색-검정색-검정색-금갈색) 저항기
    • CR2032 배터리 커넥터 및 폼 블록
    • 폼 블록은 버리지 마세요—나중에 필요하니까요.
    • 토글 스위치
    • 흰색 LED
    • CR2032 배터리
  3. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 준비하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 준비하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 저항기 리드에서 보호 커버 2개를 조심히 분리하세요. 분리하는 동안 저항기 리드가 구부러지지 않도록 주의하세요.
  4. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손가락으로 저항기 본체를 잡고 해당 손가락 가장자리의 리드를 90도로 구부려 U자 모양으로 만드세요.
    • 그래도 문제가 해결되지 않으면 핀셋을 사용하여 저항기 본체에서 리드를 약 1mm 구부리세요.
  5. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 회로 기판의 앞면(상단의 “Let Your Light Shine/빛을 비추세요”라고 표시된 면)이 자신을 향하도록 잡으세요.
    • 저항기는 대칭형이며 어떤 방향으로도 끼울 수 있습니다.
    • 회로 기판 전면의 구멍을 통해 저항 리드를 끼우세요.
  6. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 리드를 구부리기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 리드를 구부리기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 리드를 구부리기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 저항기 플러시를 회로 기판의 앞면에 닿도록 잡으세요.
    • 보드를 뒤집으세요.
    • 저항기 리드를 회로 기판과 평행이 될 때까지 구부리세요. 이렇게 하면 저항기를 보드에 납땜하는 동안 저항기가 고정됩니다.
  7. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 회로 기판 고정하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 도우미 도구를 사용하여 리드가 위를 향하도록 기판을 고정하세요.
  8. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 납땜 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 납땜 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 납땜 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보안경을 착용하세요.
    • 납땜 인두를 켜세요. 납땜 인두에 온도 조절 기능이 있는 경우:
    • 유연 땜납을 사용하는 경우 300°C(~570°F)로 설정하세요.
    • 무연 땜납을 사용하는 경우 375°C(~700°F)로 설정하세요.
    • 납땜 인두의 끝을 깨끗이 닦으세요. 셀룰로오스 스펀지를 사용하는 경우 스펀지에 증류수를 적셔 축축해질 때까지 적신 다음 팁을 빠르게 닦아주세요. 브라스 울을 사용하는 경우 팁을 와이어에 몇 번 찔러 넣으세요.
    • 작은 땜납 덩어리를 다리미 끝에 녹이세요. 이를 “팁 티닝”이라고 하며 열 전달에 도움이 됩니다.
    • 땜납을 녹일 때 연기가 피어오르는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 대부분 땜납 와이어에 내장된 로진-코어 플럭스입니다. 플럭스는 녹은 땜납의 흐름을 돕지만 시간이 지나면 기화됩니다.
    • 납땜 인두를 처음 사용하는 경우 청소 및 녹이는 절차를 몇 번 반복하여 녹은 땜납이 어떻게 처리되는지, 팁이 얼마나 많은 땜납을 담을 수 있는지 감을 잡으세요. 계속하기 전에 팁을 깨끗이 닦으세요.
  9. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 납땜하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 납땜하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 저항기 납땜하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서는 납땜 패드와 저항기 리드를 가열하여 땜납선이 쉽게 녹을 수 있도록 합니다.
    • 팁을 회로 기판의 납땜 패드와 저항기 리드에 몇 초 동안 눌러서 둘 다 가열하세요. 팁의 각도를 조절하여 패드와 리드가 최대한 닿도록 하세요.
    • 회로 기판을 10초 이상 계속 가열하면 과도한 열로 인해 납땜 패드나 저항기가 손상될 수 있습니다.
    • 땜납선을 가열된 영역에 땜납의 오목한 풀(“미니 화산”)이 리드를 둘러싸게 될 때까지 공급하세요.
    • 땜납이 패드와 리드에 제대로 흐르지 않아 연결이 약해질 수 있으므로 팁에 직접 땜납을 공급하지 마세요.
    • 화산은 몇 초 내에 형성되어야 합니다. 땜납이 패드에 잘 붙지 않으면 패드에 플럭스를 바르거나 온도를 높이세요.
    • 먼저 땜납선을 떼어낸 다음 패드에서 납땜 인두를 떼어내세요.
    • 두 번째 저항기 리드에도 이 과정을 반복하세요.
  10. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 축하합니다—저항기를 보드에 납땜했습니다!
    • 납땜 조인트가 리드 전체를 감싸지 않으면 조인트를 다시 가열하고 땜납을 더 추가하세요.
    • 실수로 납땜이 다른 조인트와 연결되지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 인두로 조심해서 조인트 사이의 납땜을 가열하고 브리지를 분리하세요. 브리지가 분리되지 않으면 납땜을 제거하고 다시 시도하세요.
    • 다른 기술과 마찬가지로 연습이 완벽을 만듭니다. 첫 번째 납땜 조인트가 완벽하지 않더라도 괜찮습니다! 몇 번의 시도를 통해 움직임과 타이밍을 익히면 됩니다.
  11. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 준비하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 준비하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 폼 블록에서 배터리 커넥터를 분리하세요.
    • 폼 블록은 버리지 마세요—다음 단계에 필요하니까요.
  12. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 끼우기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 끼우기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터는 대칭이 아니므로 보드의 윤곽선을 따라 방향을 올바르게 맞춰야 합니다.
    • 배터리 커넥터를 회로 기판 전면의 윤곽선 위에 놓으세요. 리드가 보드의 구멍을 통과하는지 확인하세요.
  13. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Silicone Work Mat
    $9.95
    • 배터리 커넥터를 회로 기판의 앞면과 같은 높이로 잡으세요.
    • 보드를 뒤집어 배터리 커넥터가 작업 매트나 표면 위에 놓이도록 내려놓으세요.
    • 납땜하는 동안 보드의 상단 가장자리(노치가 있는 가장자리) 아래에 폼 블록을 놓아 수평을 유지하세요.
  14. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 납땜하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 납땜하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 커넥터 납땜하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두 팁을 회로 기판의 납땜 패드와 배터리 커넥터의 리드에 몇 초 동안 눌러서 둘 다 가열하세요. 납땜 인두 팁이 패드와 리드에 최대한 닿도록 각도를 조절하세요.
    • 땜납선을 가열된 영역에 땜납이 오목한 웅덩이(“미니 화산”)가 리드를 둘러싸게 될 때까지 땜납을 공급하세요.
    • 땜납이 패드와 리드에 제대로 흐르지 않아 연결이 약해질 수 있으므로 땜납을 팁에 직접 공급하지 마세요.
    • 다른 배터리 커넥터 리드에도 이 과정을 반복하세요.
    • 두 번째 배터리 커넥터 리드가 더 이상 보드와 같은 높이가 아닌 경우 첫 번째 리드를 가열하면서 다시 밀어 넣은 다음 제자리에 납땜을 시도하세요. 필요한 경우 배터리 커넥터의 납땜을 제거하고 이 단계를 다시 시작하세요.
  15. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터가 보드와 같은 높이인지, 납땜 조인트가 단단히 연결되어 있는지 다시 한 번 확인하세요.
    • 납땜 조인트가 리드 전체를 감싸고 있지 않으면 조인트를 다시 가열하고 땜납을 더 추가하세요.
  16. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 끼우기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 끼우기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 끼우기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스위치는 대칭형이며 아무 방향으로나 끼울 수 있습니다.
    • 스위치를 회로 기판 전면의 윤곽선 위에 놓으세요. 세 개의 리드가 모두 보드의 구멍을 통과하는지 확인하세요.
  17. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 보드 뒤집기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스위치를 회로 기판의 앞면과 같은 높이로 잡으세요.
    • 보드를 뒤집어 스위치가 작업 매트나 표면 위에 놓으세요.
    • 납땜하는 동안 수평을 유지하기 위해 폼 블록을 보드 아래에 배치하세요.
  18. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 스위치 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜하는 동안 스위치가 기판과 같은 높이를 유지하고 리드가 서로 수평을 유지하는지 확인하세요. 납땜이 비뚤어지면 리드를 납땜 제거하고 다시 시도하세요.
    • 스위치 리드 3개를 보드에 납땜하세요.
  19. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스위치가 기판과 같은 높이인지, 납땜 조인트가 단단히 연결되어 있는지 다시 한 번 확인하세요.
    • 실수로 땜납이 다른 조인트와 연결되지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면 인두로 조심스럽게 조인트 사이의 땜납을 가열하여 브리지를 분리하세요. 브리지가 분리되지 않으면 납땜을 제거하고 다시 시도하세요.
  20. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 끼우기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 끼우기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 끼우기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • LED는 대칭이 아니므로 방향을 올바르게 맞춰야 합니다.
    • “Long Leg/긴 다리”라고 표시된 구멍에 긴 다리를 끼우고 “Short Leg/짧은 다리”라고 표시된 구멍에 짧은 다리를 끼워 보드 앞쪽의 절반 정도에 LED 리드를 끼우세요.
    • LED의 투명 에폭시 렌즈의 한쪽 가장자리는 둥글지 않고 평평합니다. 이 납작한 가장자리는 음극(-) 리드를 나타냅니다.
    • LED를 보드를 향해 밀어서(리드를 구부려서) 렌즈가 회로 기판의 상단/전면에 있는 “Let Your”와 “Light Shine”이라는 단어 사이의 홈에 맞도록 하세요.
  21. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 보드를 뒤집으세요.
    • LED 리드가 회로 기판과 평행이 될 때까지 구부리세요. 이렇게 하면 보드에 납땜하는 동안 LED가 고정됩니다.
  22. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 납땜하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 납땜하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, LED 납땜하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도우미를 사용하여 리드가 위를 향하도록 보드를 고정하세요.
    • LED의 리드 두 개를 보드에 납땜하세요.
  23. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 작업 확인하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
  24. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 리드를 위로 구부리기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 리드를 위로 구부리기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 저항기와 LED 리드를 보드와 수직이 될 때까지 위로 구부리세요.
  25. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 리드 다듬기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 리드 다듬기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 리드 다듬기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플러시 커터를 사용하여 모든 리드가 기판 뒷면에서 납땜 조인트를 넘어 더 이상 돌출되지 않을 때까지 다듬으세요.
    • 전선이 다른 리드에 연결되거나 사용 중에 손을 찌를 정도로 길지 않은지 확인하세요.
    • 이제 납땜에 남은 잔여물을 청소하기에 좋은 때입니다. 납땜 조인트에 이소프로필 알코올을 약간 바르고 보풀이 없는 천으로 닦아 플럭스와 알코올 잔여물을 흡수하세요.
  26. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 설치하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 설치하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 배터리 설치하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 양극(+) 쪽이 위를 향하도록 배터리 커넥터에 CR2032 배터리를 장착하세요.
    • 배터리가 커넥터에 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 아래로 누르세요.
  27. 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 손전등 켜기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 손전등 켜기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 기본 LED 손전등 DIY 납땜 키트 어셈블리, 손전등 켜기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 축하합니다! 이제 제대로 작동하는 손전등이 생겼습니다.
    • 스위치가 “off/꺼짐” 위치에 있으면 스위치를 켜서 손전등에 전원을 공급하세요.
    • 선택 사항으로 이름 태그에 이름을 적으세요.
결론
유용하고 활용도가 다양한 스루홀 납땜 기술을 익히기 위한 첫걸음을 내디뎠습니다. 기본을 익히면 다양한 전자제품 프로젝트와 수리를 할 수 있는 준비가 완료됩니다. 연습이 완벽을 만든다는 사실을 기억하고 주저 없이 기술을 실험하고 연마하세요.
더 많은 납땜 기술을 배우려면 여기를 클릭하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
15,772 평판
안내서 87개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 61
지난 30일: 268
전체 시간: 2,143
