주요 콘텐츠로 건너뛰기
납땜 패드 청소 방법
필요한 것
  1. 납땜 패드 청소 방법, 장비 및 준비물: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜에 필요한 재료는 납땜 인두, 납땜 페이스트 및 심지라고도하는 납땜 제거 와이어입니다.
    • 납땜 페이스트는 납땜이 심지로 더 잘 흐르도록 도와줍니다. 납땜 페이스트가 없는 경우 플럭스로도 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
  2. 납땜 패드 청소 방법, 해당 부위 준비하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜 페이스트는 여러 종류가 있는데, 대부분 주사기처럼 생긴 튜브에 들어 있어 필요한 부위에 페이스트를 쉽게 넣을 수 있습니다.
    • 저는 개인적으로 플라스틱 여는 도구를 사용하여 조금씩 떠서 작업할 부위에 조심스럽게 발라줍니다.
    • 납땜 페이스트가 없는 경우 작업할 부위에 플럭스를 약간 발라주세요.
  3. 납땜 패드 청소 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜을 제거할 위치는 사진 속 SPK의 바로 위입니다.
    • 배터리 연결부를 납땜 제거할 때는 납땜 인두나 납땜 심지로 접점이 단락되지 않도록 각별히 주의하세요. 가능하면 배터리 전선을 한 번에 하나씩 먼저 자르세요. 이렇게 하면 실수로 배터리가 단락될 가능성을 줄일 수 있습니다.
  4. 납땜 패드 청소 방법, 납땜 조인트 가열하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 납땜 패드 청소 방법, 납땜 조인트 가열하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 납땜 심지를 납땜 조인트에 놓고 납땜 인두 팁을 그 위에 올려 심지가 가열되어 오래된 땜납을 흡수할 수 있도록 하세요.
    • 심지와 납땜 인두를 로직 보드에서 동시에 들어 올리세요. 그렇게 하지 않으면 남은 땜납이 굳어 심지가 로직 보드에 납땜되어 로직 보드 패드가 쉽게 벗겨질 수 있습니다.
    • 로직 보드 부품들은 매우 손상되기 쉬우므로 과도한 열은 이러한 부품들을 파손할 수 있다는 점을 기억하세요.
  5. 납땜 패드 청소 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 남는 것은 납땜 보드의 깨끗한 지점이며, 새로운 납땜을 할 준비가 되었습니다.
결론
더 많은 납땜 안내서와 팁을 확인하려면 이 페이지를 참조하세요.
다른 86명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Romin McGowan
회원 가입일: 04/29/13
3,876 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 58
지난 30일: 196
전체 시간: 21,209
