주요 콘텐츠로 건너뛰기
빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법
필요한 것
  1. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 모델 확인: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 우선, 올바른 모델인지 확인하세요.
    • 상단 노즐을 분리하세요
    • 폐수탱크를 분리하세요
    • 모델이 WV2인지 확인하세요
  2. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 첫 번째 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 일자 드라이버 또는 호환되는 십자 드라이버를 사용하여 먼저 나사 5개를 풀어주세요.
    • 각 나사의 길이가 따로 정해져 있지 않으므로, 아무런 문제 없이 "섞어" 쓸 수 있습니다.
    • 몸체가 너무 큰 드라이버는 플라스틱 부품에 끼일 수 있으니 주의하세요.
  3. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일자 드라이버를 사용하여 하단 커버를 조심스럽게 분리할 수 있습니다.
    • 베이스 측면에 보이지 않는 페그 2개 있다는 점에 유의하세요. 검은색 베이스와 노란색 카처 본체 사이의 양쪽 끝이 둥근 칼날을 밀어서 분리 해야 합니다.
    • 무리하게 힘을 가하지 마세요. 두 개의 러그가 부러질 위험이 있습니다.
    • 하단 커버를 분리한 후, 뒤에 있는 마지막 나사를 풀어주세요.
  4. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 두 부분 분해하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 두 부분 분해하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 평평한 드라이버를 사용하거나 손으로 조심히 기기의 왼쪽과 오른쪽 두 부분을 분리하세요.
  5. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 흡착 본체 어셈블리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 흡착 본체 어셈블리 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡착 본체와 켜기/끄기 버튼을 하우징에서 조심히 분리하세요.
    • 손으로 무리하게 힘을 주지 않으며 팬 양쪽에 있는 두 개의 러그를 조심히 잡아당겨 "스파우트"에서 분리하세요.
  6. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 점검, 청소하세요!: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 점검, 청소하세요!: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬과 샤프트를 검사하세요. 녹색 불빛이 깜빡이면 팬이 시작되지 않는다는 뜻입니다.
    • 팬을 손으로 돌려서 저항이 있는지 확인하세요
    • 저항이 크지 않아야 합니다.
    • 버튼을 누르면 팬이 다시 회전하기 시작합니다!
  7. 빠르게 깜박이는 녹색 LED가 있는 Karcher WV2를 고치는 방법, 이 기기를 즐겨 보세요!: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 창문 청소기를 이용해 모든 창문을 청소해 보세요!
결론
기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Corentin Kezadri
회원 가입일: 06/17/22
1,299 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 11개
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - 답글
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - 답글
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - 답글
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 133
지난 7일: 718
지난 30일: 3,910
전체 시간: 24,912
