주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
작업용 바지의 리벳 교체
조회수: 3.8천
통계 보기:
지난 24시간
17
지난 7일:
68
지난 30일:
287
전체 시간:
3,783
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
작업용 바지의 리벳 교체
리벳은 청바지와 작업용 바지에서 흔히 볼 수 있는 작은 금속 패스너로, 주머니와 솔기의 응력 지점을 보강하여 찢어짐을 방지하고 의류의 내구성을 향상시킵니다.
이 안내서는 새 금속 리벳을 설치하는 두 가지 방법을 설명합니다:
  1. 핸드 프레스와 리벳 다이 사용하기 (2~5단계)
  2. 해머 사용하기 (6단계 - 8단계)
수리를 시작하기 전에 안내서 전체를 읽고 필요한 도구와 부품을 준비하세요. Patagonia 전용 소재가 있으면 이상적이지만 반드시 필요하지는 않습니다. Patagonia 교체 부품은 Patagonia 고객 서비스에 전화 또는 메시지하면 구할 수 있습니다.
대안으로, Patagonia 제품을 현지 소매점에 가져가 수리 견적을 받거나 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수 있습니다.
수리를 시작합시다!
경고! 작은 부품. Patagonia는 3세 이하 아동용 의류에 대해서는 이런 수리를 권하지 않습니다. 대신 우리는 관련 물품을 반품하여 전문 수리 서비스를 받을 것을 권합니다.
관련 튜토리얼: 청바지 버튼 교체
Patagonia Care & Repair 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 작업용 바지의 리벳 교체, 수리 방법 결정하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 수리 방법 결정하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핸드 프레스와 리벳 다이를 사용할 수 있는 경우 2~5단계로 진행하세요.
      • 핸드 프레스와 리벳 다이를 사용할 수 없는 경우 6 단계로 건너뛰고 망치를 사용하여 이 수리를 완료하세요.
      댓글 쓰기
    2. 작업용 바지의 리벳 교체, 다이 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 다이 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 작업용 바지의 리벳 교체, 다이 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리벳(못)의 뒷면이 네일 다이에 맞는지 확인하세요. 리벳 못을 따로 보관하고 네일 다이를 핸드 프레스의 하단 슬롯에 끼우세요.
      • 리벳(헤드)의 앞쪽을 헤드 다이에 끼우세요. 리벳 헤드가 다이에 단단히 고정되어 있어야 합니다.
      • 헤드 다이를 프레스에 끼우세요:
      • 필요에 따라 손가락, 드라이버 또는 육각 렌치를 사용하여 프레스 측면의 상단 다이 피팅 근처에 있는 조임 장치를 풀어주세요.
      • 다이를 위쪽으로 끼우하고 제자리에 고정하세요.
      • 조임 장치를 조이세요.
      댓글 쓰기
    3. 작업용 바지의 리벳 교체, 의류를 프레스 위에 놓기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 의류를 프레스 위에 놓기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 작업용 바지의 리벳 교체, 의류를 프레스 위에 놓기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리벳 못을 뒷면의 이전 리벳이 남긴 구멍에 넣으세요.
      • 의류를 핸드 프레스로 가져와 리벳 못을 하단 다이의 중앙에 놓습니다.
      • 못 다이의 스프링을 눌러 리벳 못이 의류와 평평하게 맞춰 구멍을 통해 보이도록 제자리에 고정하세요.
      • 쓰지 않는 손으로 모든 부품을 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    4. 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳 설정 및 품질 검사: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳 설정 및 품질 검사: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳 설정 및 품질 검사: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리벳을 설정하려면 프레스 핸들을 세게 아래로 당기세요.
      • 리벳이 단단히 고정되었는지 확인하세요:
      • 리벳의 양쪽을 당겨서 고정되었는지 테스트하세요.
      • 앞면과 뒷면이 서로 평행해야 하며 비스듬하면 안 됩니다.
      • 리벳은 회전하지 않아야 합니다.
      • 리벳이 회전하면 헤드를 헤드 다이에 다시 부착하고 못을 못 다이에 맞추고 핸드 프레스로 다시 단단히 당겨주세요.
      댓글 쓰기
    5. 작업용 바지의 리벳 교체, 문제 해결: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 문제 해결: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 원단 손상: 리벳 구멍을 둘러싼 천이 손상되었거나 구멍이 1/8 인치(~3mm) 이상 커진 경우, 새 리벳이 원단을 뚫고 나올 수 있습니다. 이 경우에는 새 리벳을 설치하기 전에 보강 패치를 재봉해야 합니다.
      • 핸드 프레스 사용불가: 핸드 프레스 없이도 리벳을 설치할 수 있습니다. 6-8 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    6. 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳을 부분적으로 고정하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳을 부분적으로 고정하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리벳의 머리와 못을 원래 리벳이 남긴 구멍의 양쪽에 맞추세요.
      • 손가락이나 펜치를 사용하여 리벳의 양쪽을 함께 꽉 누르세요.
      • 이 정도의 압력이면 리벳이 부분적으로 고정되며 잡고있지 않아도 제자리에 유지됩니다.
      댓글 쓰기
    7. 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳 망치질하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 리벳 망치질하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리벳 머리가 아래를 향하도록 배치하고 의류를 돌 블록, 자투리 나무 조각 또는 기타 단단한 표면 위에 놓으세요.
      • 바늘코 플라이어를 사용하여 리벳 못을 제자리에 고정하고 머리와 못이 여전히 정렬되어 있는지 확인하세요.
      • 리벳이 펜치 없이도 충분히 고정될 때까지 망치로 리벳 뒷면을 살살 두드려 고정하세요.
      • 펜치를 치우고 리벳 주변의 천을 제자리에 잡고 리벳이 제대로 고정될 때까지 계속 조심스럽게 망치로 두드려 고정하세요.
      댓글 쓰기
    8. 작업용 바지의 리벳 교체, 품질 검사: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 작업용 바지의 리벳 교체, 품질 검사: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리벳이 단단히 고정되었는지 확인하기:
      • 리벳은 회전하지 않아야 합니다.
      • 리벳이 회전하면 완전히 고정될 때까지 망치질을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zach Mueller
회원 가입일: 02/23/23
1,810 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 68
지난 30일: 287
전체 시간: 3,783
