주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전선 피복 벗기기
필요한 것
    1. 전선 피복 벗기기, 전선 피복 벗기기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전선 게이지를 전선 피복제거기의 게이지와 맞추세요.
      • 일부 피복제거기에는 동일한 구멍에 단선용과 연선용 두 가지 게이지 크기가 있습니다. 피복 벗기려는 전선에 맞는 것을 사용하세요!
      댓글 쓰기
    2. 전선 피복 벗기기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전선 피복제거기를 전선 끝에서 약 1/4인치 떨어진 곳에 놓고 꽉 쥐세요.
      • 한 번에 1/4인치 이상 벗겨낼 수 있지만 힘이 더 많이 듭니다. 약 1/2-5/8인치(13-16mm)가 시도할 수 있는 최대치입니다.
      댓글 쓰기
    3. 전선 피복 벗기기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 꽉 쥐면서 피복제거기를 전선 끝을 향해 당기세요. 이렇게 하면 전선의 절연 피복이 제거되어 전선의 일부가 노출됩니다.
      댓글 쓰기
결론
전선 피복을 벗기고 나면 노출된 전선은 납땜하여 마이크의 다른 부품에 다시 연결할 준비가 된 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
nat coll
회원 가입일: 09/27/12
868 평판
안내서 14개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 회원들
안내서 180개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 112
지난 30일: 439
전체 시간: 14,043
