주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
트랙패드 선행 작업
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 트랙패드 선행 작업, 트랙패드 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 트랙패드 선행 작업, 트랙패드 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 5.7mm 5IP Torx Plus 나사 10개를 풀어주세요.
    • 재조립할 때 나사산에 파란색 나사고정제를 약간 바르면 시간이 지나면서 나사가 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 먼저 나사를 느슨하게 설치한 다음, 트랙패드 정렬을 확인하고 나서 나사를 조여주세요.
  2. 트랙패드 선행 작업, 트랙패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 트랙패드 선행 작업, 트랙패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 트랙패드 선행 작업, 트랙패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 살짝 열되, MacBook은 거꾸로 뒤집어 놓으세요. 그러면 트랙패드가 분리되어 디스플레이에 평평하게 놓일 것입니다.
    • 트랙패드를 분리할 때, 나사 기둥에 있는 작은 금속 와셔 6개를 잃어 버리지 않도록 매우 주의하세요. (이들은 아주 작은 충격에도 튕겨 나가서 분실될 수 있습니다.)
    • 트랙패드의 리본 케이블을 프레임의 슬롯에 조심히 통과시키세요.
  3. 트랙패드 선행 작업: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 트랙패드를 설치하기 전에 와셔 9개가 모두 있는지 확인하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
새로운 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치 전에 남은 부품을 이전 부품에서 옮기거나 새 부품에서 접착지 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 되지 않았나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, MacBook Pro 14" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Spencer Day님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
213,032 평판
안내서 1,040개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,623개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 60
