주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
플라스틱 버클 교체
조회수: 5.5천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
72
지난 30일:
321
전체 시간:
5,515
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 매우 쉬움
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
플라스틱 버클 교체
플라스틱 버클은 많은 파타고니아 제품, 특히 배낭에 흔히 사용되며 스트랩을 조이고 고정하는 데 사용됩니다. 가장 일반적인 고장 원인은 플라스틱에 금이 가거나 부러지는 경우입니다.
이 안내서는 재봉할 필요 없이 플라스틱 버클을 교체하는 방법을 설명합니다. 이 방법을 적용하려면 재봉을 풀지 않고도 손상된 버클을 제품에서 떼어낼 수 있는지 확인하세요.
수리를 시작하기 전에 안내서 전체를 읽고 필요한 도구와 부품을 준비하세요. Patagonia 전용 소재가 있으면 이상적이지만 반드시 필요하지는 않습니다. Patagonia 교체 부품은 Patagonia 고객 서비스에 전화 또는 메시지하면 구할 수 있습니다.
대안으로, Patagonia 제품을 현지 소매점에 가져가 수리 견적을 받거나 우편 수리 서비스를 통해 Patagonia로 보낼 수 있습니다.
수리를 시작합시다!
경고! 작은 부품. Patagonia는 3세 이하 아동용 의류에 대해서는 이런 수리를 권하지 않습니다. 대신 우리는 관련 물품을 반품하여 전문 수리 서비스를 받을 것을 권합니다.
Patagonia 케어 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
부품
도구
    1. 플라스틱 버클 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 버클 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 버클 교체, 손상 상태 파악하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버클의 어느 부분이 부러졌거나 손실되었는지 확인하세요.
      • 버클의 양쪽이 제품에 어떻게 부착되어 있는지 살펴보고, 웨빙(끈)이 어떤 방향으로 연결되어 있는지 확인하세요.
      • 구조가 복잡한 경우, 사진을 찍어두면 도움이 됩니다.
      • 버클이 완전히 손실된 경우 5 단계의 팁을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. 플라스틱 버클 교체, 교체 부품 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 버클 교체, 교체 부품 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 버클 교체, 교체 부품 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 부품을 클립으로 맞물려 기존 부품에 맞는지 확인하세요.
      • 맞는 부품을 찾을 수 없거나 버클 전체가 없는 경우 버클의 양쪽을 새 세트로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    3. 플라스틱 버클 교체, 손상된 버클 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 버클 교체, 손상된 버클 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 버클 교체, 손상된 버클 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 버클을 웨빙 끝으로 밀어 이동 시키세요.
      • 접힌 웨빙의 한쪽 가장자리를 버클 슬롯으로 밀어 넣으세요.
      • 펜치를 사용하여 이 가장자리를 잡고 접힌 나머지 끝을 버클 슬롯을 통해 당겨 빼내세요.
      • 손상된 버클은 적절히 폐기하세요.
      • 버클이 웨빙 끝에서 빠져 나오지 않는다면 이는 분리할 수 없도록 설계된 것일 수 있으므로 재봉 수리가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. 플라스틱 버클 교체, 새 버클 장착 및 기능 테스트: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 버클 교체, 새 버클 장착 및 기능 테스트: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 버클 교체, 새 버클 장착 및 기능 테스트: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1 단계의 메모 또는 사진을 참고하여 방향이 올바른지 확인하세요.
      • 접힌 웨빙 끝의 한쪽 모서리를 버클 슬롯에 먼저 넣은 다음 펜치를 사용하여 끝까지 잡아 당겨서 3 단계에서 사용한 기술을 역으로 반복하세요.
      • 버클 양쪽의 웨빙을 당겨서 새 버클의 고정력을 확인하세요. 웨빙이 미끄러지면 잘못 끼워진 것일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 플라스틱 버클 교체, 문제 해결: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 플라스틱 버클 교체, 문제 해결: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 플라스틱 버클 교체, 문제 해결: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버클 손실: 버클 전체가 없고 원래 웨빙의 방향이 명확하지 않은 경우 다음 지침을 따르세요:
      • 교체용 버클은 부착할 웨빙의 너비에 따라 크기가 정해집니다.
      • 일반적으로 제품을 착용한 상태에서 버클을 고정할 때는 푸는 부분(insert)을 오른손으로 잡고 잠금 부분(receiver)은 왼손으로 잡는 것이 원칙입니다.
      • 다양한 형태: 배낭에 한쪽만 꿰매는 경우처럼 버클의 한쪽만 교체할 수 있는 경우도 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 72
지난 30일: 321
전체 시간: 5,515
