소개
Diese Anleitung zeigt, wie man am RAM 1500 defekte Sicherungen entfernt und ersetzt.
도구
부품
Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.
Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
Nimm das Werkzeug aus der Halterung.
Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 16개
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Half of my fuse box only works.Wat could b wrong .I need help
Marco Polo - 답글
