주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement
필요한 것
  1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    댓글 쓰기
  2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Trigger Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    댓글 쓰기
  3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    댓글 쓰기
  4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    댓글 쓰기
  5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Covers: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    댓글 쓰기
  6. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Ribbon Cable: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the ribbon cable by push open the black plastic tab.
    • The tab will slide about 1.5mm
    • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
    댓글 쓰기
  7. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Caps: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the top and pull straight up on the joystick cap. Pulling out the caps one-by-one.
    댓글 쓰기
  8. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Remove Screws: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 5.2 mm screws securing the rear circuit board.
    • Four around the Right stick
    • Four around the Left stick
    • One next to the Battery connector
    댓글 쓰기
  9. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Separate Rear Board: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the two rumble motors out of their housings.
    • Grab the analog sticks to pull out the circuit board
    댓글 쓰기
  10. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analog Sticks Replacement, Desolder Analog Sticks: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip over the rear board.
    • Using a soldering iron to desolder all the joints of the analog sticks.
    • Make sure all the solder holes are open on the circuit board.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brian W
회원 가입일: 12/21/11
1,800 평판
안내서 8개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks for the guide! What form factor does the sn30 use for its sticks?
Joshua Randall - 답글 공유
Ever figure it out? I'm wondering the same.
Peter Hindes - 답글 공유
I asked 8BitDo directly and they sent me this link https://tech.alpsalpine.com/e/products/d...
Stepan Orda - 답글 공유
im just trying to replace the worn out joystick wtf
JonnyRoboto - 답글 공유
Great guide, thanks! I only needed to get as far as replacing the caps but was useful to know where the hidden screws and clips were ahead of time.
Liam Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 45
지난 30일: 213
전체 시간: 14,330
