주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
연결부 납땜 및 납제거 방법
조회수: 76만
통계 보기:
지난 24시간
359
지난 7일:
2,443
지난 30일:
9,568
전체 시간:
761,778
댓글: 38
1 comment on steps, 37 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 540
540명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1027
1027명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
연결부 납땜 및 납제거 방법
납땜 없이도 많은 수리가 가능하지만 조이스틱, 헤드폰 배터리, 진동 모터 등 납땜된 부품들을 교체해야 할 때가 있습니다. 납땜을 배우면 재미있는 전자제품 프로젝트의 신세계를 열 수 있습니다. 어렵게 들릴 수도 있지만 시작하기는 쉽습니다!
이 안내서에서는 기본적인 납땜 기술을 가르치고 다음 내용을 단계별로 안내합니다:
필요한 것
도구
    1. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 안전 제일: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 안전 제일: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납땜을 시작하기 전에 다음 안전 주의사항을 숙지하세요:
      • 전원이 켜져 있거나 플러그가 꽂혀 있는 기기는 절대로 납땜하지 마세요. 납땜하기 전에 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
      • 하드쉘 리튬 이온 배터리(예: 18650 셀)에 직접 납땜하지 마세요—열로 인해 배터리 내부가 손상됩니다. 대신 배터리 스폿 용접기를 사용하세요.
      • 리튬 폴리머 배터리 배선을 납땜/납제거할 때는 각별히 주의하세요! 납땜이나 도구로 배터리가 쉽게 합선되어 배터리가 손상됨은 물론 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 다음 주의사항을 따르세요:
      • 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이렇게 하면 배터리가 합선된 경우 화재를 일으킬 수 있는 가능성이 줄어듭니다.
      • 합선을 방지하려면 한 번에 전선 하나씩만 작업하세요. 집게를 사용하여 움직임을 제어하고 전선이 합선되지 않도록 하세요. 회로 기판에서 배터리를 납제거하는 경우, 납제거 전에 플러시 절단기를 사용하여 각 전선을 한 번에 하나씩 자르고 배터리를 분리하세요.
      • 가능하면 배터리와 회로 기판에 커넥터를 납땜하여 간접 경로를 만드세요. 이렇게 하면 의도치 않은 합선 가능성을 줄일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜이란?: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜이란?: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜이란?: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스루홀 납땜은 회로 기판의 구멍을 통해 리드가 있는 부품들을 끼운 다음 녹여낸 납땜으로 고정하는 것을 말합니다. 스루홀 납땜은 DIY 프로젝트와 최신 전자제품에서 널리 사용되며, 콘덴서 및 포트와 같은 대형 부품을 고정하는 데 사용됩니다.
      • 일반적인 스루홀 부품에는 조이스틱 모듈, 포트, 콘덴서, 마이크로 컨트롤러, 배터리, 전선 등이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 부품을 납땜하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 부품을 납땜하는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Helping Hands
      $9.99
      • 다음 10단계에서는 회로 기판에 스루홀 부품들을 납땜하는 방법을 보여줍니다. 납땜 인두 외에도 다음 도구들이 필요합니다:
      • 바이스, 클램프 또는 “보조” 도구. 두 개의 전선을 연결할 때는 자사의 Soldering Splint/납땜 부목이 훌륭한 도구입니다.
      • 보안경 (안경은 눈을 보호하지만 납땜 스패터는 안경을 손상함).
      • 로진 코어 납땜 전선(납 또는 무연)
      • 팁 청소 도구(젖은 스펀지 또는 황동선)
      • 가스 배출기 (실내에서 작업하는 경우)
      • 고농도(>90%) 이소프로필 알코올과 부드러운 솔 브러시 (칫솔처럼)
      • 스퍼저, 집게 및 플러시 커터
      댓글 쓰기
    4. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Portable Soldering Station
      $249.95
      • 도구를 설치하세요 인화성 물질이 없는 밝은 곳에 도구를 설치하세요.
      • 바이스 또는 "보조" 도구로 회로 기판을 고정하세요. 납땜 패드에 쉽게 접근할 수 있도록 보드의 각도를 조절하세요.
      • 납땜 연기를 잡을 수 있도록 가스 추출기를 프로젝트 가까이에 배치하세요.
      • 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    5. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 부품 리드를 회로 기판 구멍에 끼워 넣으세요. 대부분의 부품들은 보드에 가깝게 평평하게 놓여야 합니다.
      • 부품들이 전기적 방향이 있는 경우(예: 다이오드, LED, 전류 콘덴서)방향을 다시 한 번 확인하세요.
      • 다이오드에는 일반적으로 음극(-)을 나타내는 막대가 있습니다. LED는 음극(-)의 리드가 짧고 돔에 평평한 점이 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리드를 약간 구부려 부품들을 제자리에 고정하세요. 대안으로 페인트 테이프를 사용하여 부품들을 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 중급 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 중급 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 중급 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 납땜 인두를 켜세요. 납땜 인두에 온도 조절 기능이 있는 경우:
      • 납 납땜을 사용하는 경우 300°C(~570°F)로 설정하세요.
      • 무연 납땜을 사용하는 경우 375°C(~700°F)로 설정하세요.
      • 납땜 인두 팁을 청소하세요. 스펀지를 사용하는 경우 스펀지를 적신 후 팁을 빠르게 닦아내세요. 황동선을 사용하는 경우 팁을 선에 몇 번 찌르세요.
      댓글 쓰기
    8. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
      $13.99
      • 납땜 인두 팁에 작은 납땜 덩어리를 녹여주세요. 이를 "tinning the tip/팁 타닝"이라고 하며 열 전달에 도움이 됩니다.
      • 납땜을 녹일 때 연기가 피어오르는 것을 볼 수 있습니다. 이는 대부분 납땜선에 내장된 로진 코어 플럭스입니다. 플럭스는 녹은 납땜이 흐르도록 돕지만 시간이 지나면 증발합니다. 일단 이런 현상이 일어나면 납땜을 더 녹여 플럭스를 새로 보충하거나 외부에서 플럭스를 공급받아야 합니다.
      • 납땜을 처음 해본다면 청소 및 녹이기 단계를 몇 번 반복하여 녹은 땜납이 어떻게 흐르는지, 팁에 얼마나 많은 땜납을 묻힐 수 있는지 감을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    9. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 패드와 부품 리드를 2~3초 동안 매우 뜨겁게 가열하세요. 패드와 리드가 납땜선을 쉽게 녹여야 합니다.
      • 회로 기판의 납땜 패드와 부품 리드를 팁으로 약 1초 동안 눌러서 둘 다 가열하세요. 패드와 리드가 최대한 닿을 수 있도록 팁의 각도를 조절하세요.
      • 좁은 납땜 팁을 사용하거나 큰 납땜 패드로 작업하는 경우 해당 영역에 충분한 열을 전달하지 못할 수 있습니다. 온도를 50°C 높이거나 더 큰 팁으로 바꾸면 더 효과적으로 열을 전달할 수 있습니다.
      • 해당 부위를 10초 이상 가열하지 마세요. 납땜 패드나 부품이 손상되거나 주변 부품이 헐거워질 위험이 있습니다.
      • 납땜선을 가열된 영역에 납땜 리드를 둘러싼 오목한 납땜 웅덩이가 생길 때까지 납땜선을 넣으세요.
      • 이 과정은 몇 초 내에 완료되어야 합니다. 납땜이 패드에 달라붙지 않으면 패드에 플럭스를 바르거나 온도를 높이세요.
      • 납땜 선을 뗴어낸 다음 패드에서 납땜 인두를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 축하합니다 - 납땜 조인트를 만들었습니다! 조인트가 제대로 형성되었는지 점검하세요:
      • 납땜 조인트는 납 전체를 둘러싸고 있는 반짝이는 오목한 텐트처럼 보여야 합니다.
      • 조인트가 반짝이지 않는다면 제대로 형성되지 않은 것일 수 있습니다. 접합부를 잠시 재가열하고 식히세요.
      • 무연 납땜 조인트는 전체 납을 둘러싼 오목한 텐트처럼 보여야 합니다. 반짝이거나 칙칙할 수 있습니다.
      • 납땜 조인트가 납 전체를 둘러싸고 있지 않으면 조인트를 다시 가열하고 납땜을 더 추가하세요.
      • 납땜이 오목한 텐트 대신 둥근 구슬처럼 보이면 부품 리드를 접착하지 않은 것입니다. 조인트를 다시 가열하고 납이 납땜에 접착될 수 있도록 리드를 충분히 뜨겁게 하세요.
      • 의도치 않게 조인트 사이를 연결하는 납땜 브릿지가 있는지 확인하세요. 만약 발견했다면 플럭스를 바르고 조인트를 재가열하여 브릿지를 끊어 주세요. 분리되지 않는 경우, 납땜 심지를 사용하여 여분의 땜납을 제거하세요.
      • 어느 기술과 마찬가지로 연습이 완벽함을 만듭니다. 첫 번째 납땜 조인트가 완벽하지 않더라도 괜찮습니다! 몇 번의 시도를 통해 동작과 타이밍을 익히면 됩니다.
      댓글 쓰기
    11. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 프로젝트 청소하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 프로젝트 청소하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 프로젝트 청소하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 리드를 납땜한 후, 플러시 절단기를 사용하여 각 납땜 조인트 바로 위를 다듬으세요.
      • 인두를 끄기 전에 팁에 납을 한 덩어리 남겨두세요(팁에 납 바르기). 로진 코어 납땜을 사용하는 경우 팁에서 연기가 멈출 때까지 기다리세요. 납 한 덩어리는 팁이 더러워지거나 산화되는 것을 방지하여 수명을 늘려줍니다.
      댓글 쓰기
    12. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 조인트에 이소프로필 알코올을 약간 바르고 부드러운 솔 브러시로 해당 부위를 문질러 플럭스 잔여물을 제거하세요.
      • 보풀이 없는 천으로 납땜 조인트를 닦아 플럭스와 알코올 잔여물을 흡수하세요.
      댓글 쓰기
    13. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜 팁과 요령: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜 팁과 요령: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납땜 팁과 요령: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • (조이스틱 모듈, 마이크로 컨트롤러 또는 포트와 같이) 여러 개의 스루홀 리드가 있는 부품을 납땜하는 경우 부품 위치를 제자리에 고정하기 위해 두 개의 반대쪽 리드를 납땜하세요. 정렬 여부를 확인한 다음 나머지 조인트를 납땜하세요.
      • 대안으로 납땜하는 동안 두 개의 반대쪽 리드를 구부려 부품을 보드에 고정할 수 있습니다.
      • 녹은 납땜이 흐르지 않거나 다루기 어려운 경우 조인트에 플럭스를 더 많이 바르세요.
      댓글 쓰기
    14. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 부품을 납제거하는 방법: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Solder Wick Braid
      • 다음 8단계에서는 납제거 위크와 납제거 펌프를 사용하여 스루홀 부품들을 납제거하는 방법을 보여줍니다.
      • 납땜이 익숙하지 않다면 위의 납땜 단계를 먼저 읽어야 하며, 이는 해당 지식을 기반으로 합니다.
      • 납땜 도구 외에도 다음 도구가 필요합니다:
      • 납땜 심지 (일명 납제거 브레이드) 및/또는 납제거 펌프.
      • 플럭스
      • 스퍼저, 집게 및/또는 펜치(잘 움직이지 않는 부품들을 풀기 위해)
      댓글 쓰기
    15. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바이스 또는 "보조 도구"를 사용하여 회로 기판을 단단히 고정하세요. 납땜 패드에 쉽게 접근할 수 있도록 기판을 기울이세요. 보안경을 착용하세요.
      • 가능하면 납땜 조인트 사이에 들어갈 수 있는 가장 큰 표면을 가진 팁을 사용하세요.
      • 납땜 인두를 사용하는 경우 350°C(~650°F)로 설정하세요.
      댓글 쓰기
    16. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 인두의 팁을 청소하세요. 스펀지를 사용하는 경우 스펀지를 적신 후 팁을 빠르게 닦아내세요. 황동선을 사용하는 경우 팁을 선에 몇 번 찌르세요.
      • 납땜 팁에 작은 납땜 덩어리를 녹이세요. 이렇게 하면 열 전달에 도움이 됩니다.
      • 납땜 심지로 납제거하는 경우 다음 단계로 진행하세요.
      • 납제거 펌프를 사용하여 납제거하는 경우 이 단계로 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    17. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 납땜 심지를 사용하여 납제거하는 방법: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 납땜 심지를 사용하여 납제거하는 방법: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 납땜 심지를 사용하여 납제거하는 방법: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $13.99
      • 심지를 통해 납땜을 녹여 심지가 녹은 납땜을 스스로 끌어당길 수 있도록 하세요.
      • 납땜 조인트에 플럭스 비드를 바르세요.
      • 납땜 심지의 깨끗한 부분을 납땜 조인트 위에 놓으세요.
      • 납땜 인두 팁을 심지에 대고 2~3초 동안 꾹 눌러주세요. 심지를 충분히 뜨겁게 가열하여 그 아래의 납땜을 녹이려고 합니다.
      • 회로 기판을 10초 이상 계속 가열하면 과도한 열로 인해 납땜 패드가 손상될 수 있습니다.
      • 심지가 납땜을 끌어당기지 않으면 온도를 높여야 할 수도 있습니다. 심지가 오래되어 산화되었을 수도 있으므로 플럭스를 더 많이 바르거나 새 심지를 사용해 보세요.
      • 납땜이 심지를 포화시키면 새 부분이 조인트에 닿도록 심지를 밀어 넣으세요. 심지의 색이 구리색에서 은색으로 바뀌면 포화 상태임을 알 수 있습니다.
      • 납땜이 심지에 대부분 스며들면 심지와 팁을 들어 올려 조인트에서 함께 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    18. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 부품들을 집어서 분리하세요.
      • 리드가 붙어 있지만 잔류 납땜이 많지 않은 경우 납땜 패드를 직접 가열하고 핀셋이나 스퍼저를 사용하여 살살 분리하세요.
      • 패드에 여전히 납땜이 많이 남아 있으면 플럭스를 더 바르고 심지를 다시 사용해 보세요.
      • 사용한 심지를 분리하기 위해 플러시 커터를 사용하세요.
      • 납제거 작업이 끝나면, 이 단계를 따라 보드를 청소하세요.
      댓글 쓰기
    19. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 납제거 펌프를 사용하여 납제거하는 방법: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 납제거 펌프를 사용하여 납제거하는 방법: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납제거 펌프로 납땜을 제거하려면 납땜 조인트를 가열하고 펌프를 사용하여 녹은 납땜을 빨아들이세요.
      • 납제거 펌프를 처음 사용하는 경우 이 안내서를 참조하세요.
      • 납제거 펌프 플런저가 제자리에 고정될 때까지 누르세요.
      댓글 쓰기
    20. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 인두 팁을 납땜 조인트에 대고 누르세요.
      • 납땜이 녹으면 펌프 노즐을 팁에 닿지 않게 최대한 녹은 납땜에 가깝게 배치하세요.
      • 노즐은 내열성 플라스틱으로 만들어졌으므로 가끔 팁을 브러시로 닦아도 걱정하지 마세요.
      • 측면 버튼을 눌러 펌프를 활성화하고 녹은 납땜을 빨아들이세요.
      댓글 쓰기
    21. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패드에 여전히 납땜이 많이 남아 있으면 패드를 가열하고 납땜 흡입 절차를 반복하여 남은 납땜을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    22. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납제거 팁과 요령: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 스루홀 납제거 팁과 요령: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      ChipQuik SMD Removal Kit
      $17.99
      • 납제거 펌프로 납땜을 모두 제거하지 못하고 조인트를 가열하는 데 문제가 있는 경우 납땜을 더 바르고 다시 시도하세요. 추가된 납땜은 패드에 열을 전달하는 데 도움이 됩니다.
      • 그래도 납땜이 녹지 않는다면 저온 납땜을 조인트에 발라 더 오래 액체 상태로 유지하세요.
      • 저온 납땜과 일반 납땜이 섞여 조인트가 부서지기 쉬운 상태가 되지 않도록, 저온 납땜 사용 후에는 납땜 인두를 깨끗이 청소하세요.
      • 핀을 많이 납제거하거나 납제거 작업을 많이 하는 경우, 전용 납제거 스테이션이나 건을 구비하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    23. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 납땜이란 무엇인가요?: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 납땜이란 무엇인가요?: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 납땜이란 무엇인가요?: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표면 장착 납땜은 부품을 회로 기판의 표면에 직접 부착하는 방식입니다. 대부분의 전자제품 제조사는 자동화가 쉽고 비용 효율이 높기 때문에 표면 장착 기술(SMT)을 사용합니다.
      • 산업 제조에서는 기계가 스텐실을 사용하여 회로 기판에 납땜 페이스트를 바릅니다. 로봇 팔은 각 부품을 정밀하게 배치합니다. 기판은 이후 오븐을 통과하며, 납땜 페이스트가 녹아 부품이 제자리에 고정됩니다.
      • 표면 장착 부품은 스루홀 부품보다 훨씬 작기 때문에 손으로 납땜하기가 더 어렵습니다. 하지만 약간의 인내심과 연습, 좋은 확대경만 있으면 표면 장착 납땜에 능숙해질 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    24. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 부품을 납땜하는 방법: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 부품을 납땜하는 방법: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Solder Leaded 63/37 Rosin Core
      $19.99
      • 다음 6단계에서는 회로 기판에 표면 장착 부품들을 납땜하는 방법을 보여줍니다. 다음 도구 외에 미세한 납땜 인두 팁이 필요합니다:
      • 납땜선(납 또는 무연) 또는 납땜 페이스트
      • 플럭스
      • 작은 부품들을 다루는 데 도움이 되는핀셋과 픽
      • 확대경 또는 렌즈
      • 가스 추출기 (실내에서 작업하는 경우)
      댓글 쓰기
    25. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Omnivise Board Holder Hakko C1390C
      $64.99
      • 인화성 물질이 없는 밝은 곳에 도구를 설치하세요.
      • 회로 기판을 평평하고 불연성이며 내열성이 있는 표면에 놓거나 보조 또는 PCB 바이스를 사용하여 고정하세요.
      • 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    26. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 납땜 패드에 작은 플럭스 비드를 바르세요.
      • 납땜 페이스트를 사용하는 경우 소량의 페이스트를 대신 바르세요. 대부분의 납땜 페이스트는 플럭스를 포함하고 있습니다.
      • 핀셋과 픽을 사용하여 부품들이 납땜 패드 사이를 가로지르도록 조심히 움직이세요.
      • 부품의 크기에 따라 매우 까다로울 수 있습니다! 부품을 너무 세게 누르면 부품이 제자리에서 튀어나올 수 있으니 천천히 작업하세요.
      • 전기 방향성이 있는부품들 (예: LED와 다이오드)의 경우 부품의 방향을 다시 한 번 확인하세요. 이런 부품들은 일반적으로 음극(-) 끝을 나타내는 막대가 있습니다.
      댓글 쓰기
    27. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납 납땜을 사용하는 경우 350°C(~650°F)로 설정하세요.
      • 무연 납땜을 사용하는 경우 400°C(~750°F)로 설정하세요.
      • 납땜 인두 팁을 청소하세요. 스펀지를 사용하는 경우 스펀지를 적신 후 팁을 빠르게 닦아주세요. 황동선을 사용하는 경우 팁을 전선에 몇 번 찌르세요.
      • 납땜 페이스트를 사용하지 않는 경우 소량의 납땜을 팁에 녹이세요. 이 납땜을 조인트에 옮기세요.
      댓글 쓰기
    28. 연결부 납땜 및 납제거 방법: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 부품들 위에 핀셋이나 스퍼저의 팁을 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요.
      • 납땜 인두는 접촉 지점 주변에 많은 열을 발산하여 주변 부품들을 쉽게 느슨하게 할 수 있습니다. 도구로 주변 부품을 건드리지 않도록 주의하세요.
      • 납땜 인두 팁을 납땜 패드와 부품들에 대세요. 패드가 가열되면 녹은 납땜을 스스로 끌어당깁니다.
      • 이 과정은 몇 초 안에 완료됩니다. 납땜이 패드에 잘 붙지 않으면 패드에 플럭스를 더 바르거나 온도를 높이세요.
      • 한 번에 10초 이상 계속해서 가열하지 마세요. 아니면 열로 인해 부품들과 납땜 패드가 손상될 수 있습니다. 회로 기판을 식힌 다음 다시 시도하세요.
      • 납땜 조인트에서 팁을 분리하세요.
      • 나머지 부품 납에 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    29. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 청소 방법: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 청소 방법: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 청소 방법: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 부품들은 기판에서 쉽게 떨어질 수 있으므로 조심히 청소하세요.
      • 납땜 조인트에 이소프로필 알코올을 약간 바르고 부드러운 솔 브러시로 해당 부위를 문질러 플럭스 잔여물을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    30. 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 팁과 요령: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 연결부 납땜 및 납제거 방법, 표면 장착 팁과 요령: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Polyimide Tape
      $9.95
      • 많은 표면 장착 부품들(특히 집적 회로)에는 납땜해야 하는 납이 여러 개 있습니다. 이들은 보드에 정렬하고 고정하기가 어려울 수 있습니다:
      • 부품을 제자리에 고정하고 모서리 납을 납땜하여 제자리에 고정하세요.
      • 대안으로 폴리이미드 테이프를 사용하여 부품들을 보드에 고정시킨 다음 모서리 납을 납땜할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
이 납땜 입문 안내서를 마치신 것을 축하드립니다! 여러분은 가치 있고 다재다능한 기술을 습득하기 위한 첫 걸음을 내디뎠습니다. 이제 기본을 익히셨으니 다양한 전자제품 프로젝트와 수리에 도전할 수 있는 준비가 되었습니다. 연습이 완벽함을 만든다는 사실을 잊지 마시고, 주저하지 말고 기술을 실험하고 다듬어 보세요.
납땜에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 540명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
22다른 기여자
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,851 평판
안내서 938개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,189개를 작성함
37가이드 댓글
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - 답글 공유
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - 답글 공유
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal - 답글 공유
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen - 답글 공유
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 359
지난 7일: 2,443
지난 30일: 9,568
전체 시간: 761,778
