주요 콘텐츠로 건너뛰기
ASUS F550 HDD Replacement
필요한 것
  1. ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS F550 HDD Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery, using release clips.
    • Ensure device has no residual power by attempting boot once battery is removed.
    • Remove either 2 (or 4 for a full teardown) 12mm phillips screws, then removing the bottom cover to gain access to the HDD and RAM.
    • Remove HDD and RAM cover
  2. ASUS F550 HDD Replacement, HDD: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 3 5mm Phillips screws
    • Slide HDD caddy back, remove using the black pull tab.
  3. ASUS F550 HDD Replacement, HDD Removal from Caddy: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Phillips screws, 2 per side
    • Remove HDD from caddy.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 08/19/15
1,489 평판
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
What is the spec of the hard drive? SATA 2.5"? Any max capacity or other restrictions on what drops in?
mrgilbe1 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 6,562
