주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS F550 Wifi Card Replacement
필요한 것
  1. ASUS F550 Wifi Card Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS F550 Wifi Card Replacement, ASUS F550 HDD/Ram Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery, using release clips.
    • Ensure device has no residual power by attempting boot once battery is removed.
    • Remove either 2 (or 4 for a full teardown) 12mm phillips screws, then removing the bottom cover to gain access to the HDD and RAM.
    • Remove HDD and RAM cover
  2. ASUS F550 Wifi Card Replacement, HDD: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 3 5mm Phillips screws
    • Slide HDD caddy back, remove using the black pull tab.
  3. ASUS F550 Wifi Card Replacement, HDD Removal from Caddy: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 Phillips screws, 2 per side
    • Remove HDD from caddy.
  4. ASUS F550 Wifi Card Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 7 5mm Phillips screws
  5. ASUS F550 Wifi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS F550 Wifi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS F550 Wifi Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip laptop and open lid. Separate the keyboard plate from the main housing, using a plastic prying tool. Being careful not to damage the LED indicators or other peripheries.
    • Disconnect the LED, trackpad, and keyboard ribbon cables.
    • The keyboard can now be removed
  6. ASUS F550 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS F550 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate Wifi Card
    • Remove the antenna cables using a spudger tool.
    • Remove the Philips screw The Wifi Card will pop up and should be easily removed.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 08/19/15
1,519 평판
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 32
전체 시간: 7,070
