이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
Unscrew the following 10 screws
Eight 5 mm Phillips head screws
Two 10 mm Phillips head screws
Remove the following 6 screws:
Two 5 mm screws holding the fan down.
Four 3 mm screws holding the heat sink down
Carefully disconnect the only sliding connector by using a plastic opening tool to pry the connector out.
