주요 콘텐츠로 건너뛰기
AT&T NVG510 Button Replacement
필요한 것
  1. AT&T NVG510 Button Replacement, Reset and Wi-Fi Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the router on one side so that the rubber stands are facing upward.
    • Remove the stands from the left corners only, relative to the AT&T logo if facing upright.
  2. AT&T NVG510 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
  3. AT&T NVG510 Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AT&T NVG510 Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the case to reveal the board.
    • Some force may be required.
    • Take out the one screw located on the center-right area of the board.
  4. AT&T NVG510 Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AT&T NVG510 Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the board slowly out of the case.
    • Be careful as to not damage the board.
  5. AT&T NVG510 Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the buttons to the right of the yellow ports along the edge of the board.
  6. AT&T NVG510 Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 AT&T NVG510 Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 AT&T NVG510 Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the silver points that connect the buttons to the board.
    • To release the buttons, use a soldering iron to heat up and melt the silver connecting points.
    • Avoid touching the solder to the board. Touch only the silver points.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Shawn Rogers
회원 가입일: 06/01/16
176 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 706
