주요 콘텐츠로 건너뛰기
ATT CL2940 Speakerphone Replacement
필요한 것
  1. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement, Speakerphone: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the front panel of the device as shown.
  5. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the speakerphone with a soldering iron.
    • If you are unfamiliar with solder, check out the article on soldering and be very careful. The iron is hot!
  6. ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ATT CL2940 Speakerphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the soldering iron to reconnect the wires to the new speaker.
    • Place the new speaker back in place.
    • Make sure that all of the components are back in place.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Charles Messmore
회원 가입일: 02/15/16
559 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 회원들
안내서 13개를 작성함
1가이드 댓글
Why do all these repairs require NO PARTS to replace defective parts?
And, of course< there is no links to a place to purchase the needed parts...
rpoland - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 675
