주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter to release any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, SSD: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the single 3.2 mm mounting screw from the SSD.
    • When you remove the screw, the SSD card will pop up slightly.
  7. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently slide the SSD from the socket.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Becca Campbell
회원 가입일: 09/13/23
379 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 245
