주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
느린 시작 시간
시작 및 페이지 로딩 시간이 예상보다 훨씬 오래 걸립니다.
너무 많은 탭 열림
웹 브라우저에 너무 많은 탭을 열어두면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 사용하지 않는 브라우저 탭은 닫아 보세요. 탭 끝에 있는 "x"를 클릭하면 닫을 수 있습니다.
너무 많은 앱 열림
마찬가지로, 한 번에 너무 많은 애플리케이션을 실행하면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 추가적이거나 불필요한 프로그램은 닫아 보세요. 프로그램 창 상단 모서리에 있는 빨간색 버튼이나 "x"를 클릭하면 됩니다.
SSD 용량 부족
SSD 용량이 가득 차면 컴퓨터 속도가 느려지는 일반적인 원인이 됩니다. 여유 공간을 확보하려면 시작 표시줄에서 "제거"를 검색하고 제안된 애플리케이션을 클릭하세요. 이 애플리케이션에 프로그램 목록이 표시될 것입니다. 필요 없거나 자주 사용하지 않는 프로그램을 선택한 다음, 해당 애플리케이션을 클릭하고 "제거"를 클릭하세요. 선택한 앱을 삭제하는 데 도움을 주는 프로그램이 실행됩니다.
Windows 업데이트 필요
소프트웨어가 오래되면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. Windows를 업데이트하면 해결될 수 있습니다. 이를 수행하려면 시작(화면 왼쪽 하단)을 선택한 다음 설정, Windows 업데이트로 이동하세요. 이를 클릭하고 업데이트를 실행하세요. 시간이 다소 걸릴 수 있지만, 최신 버전의 Windows로 설치 및 컴퓨터 재시작이 수행됩니다.
RAM 업그레이드 필요
RAM 불량은 컴퓨터 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다. 직접 RAM을 교체하는 방법을 보려면 RAM 교체 안내서를 확인하세요.
노트북이 충전되지 않음
노트북이 느리게 충전되거나, 전원을 연결해도 충전되지 않습니다.
느슨한 연결
모든 전기 연결, 충전 잭, 전원 어댑터 및 벽면 콘센트 연결 상태를 확인해 보세요.
케이블 결함
컴퓨터에 맞는 올바른 종류의 전원 케이블과 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 또한, 케이블을 다른 콘센트나 장치에 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 컴퓨터가 아닌 케이블의 문제입니다.
배터리 결함
컴퓨터 배터리는 때때로 고장이 발생하여 이전처럼 전력을 유지하지 못하거나 충분히 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 방법을 보려면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터는 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있으며, 컴퓨터가 느리게 충전되는 원인이 될 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 포트 결함
충전 포트는 마모되기 쉬운 부품으로 시간이 지나면 고장 날 수 있습니다. 전원을 연결해도 컴퓨터가 충전되지 않거나 간헐적으로 충전된다면 충전 포트 교체로 이 문제가 해결될 수 있습니다.
과열
컴퓨터가 만졌을 때 뜨겁거나, 큰 소음이 발생합니다.
노트북 열 노출
노트북을 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 햇볕 아래에서 컴퓨터를 방치하거나 사용하면 내부 온도가 상승합니다.
통풍 부족
과열의 일반적인 원인은 장치의 통풍 부족입니다. 이는 종종 베개나 담요 같은 부드러운 표면 위에 컴퓨터를 두었을 때 발생합니다. 대신 책이나 테이블 같은 단단하고 평평한 표면에 장치를 두어 보세요.
전원 설정 변경
Windows 설정에서 몇 가지 항목을 변경하는 것만으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 화면 밝기를 낮춰 보세요. 또한 전원 관리 옵션 설정을 "균형 조정"으로, 전원 연결 시 시스템 냉각 정책을 "사용"으로 설정할 수 있습니다. 이 모든 항목은 설정에서 검색하여 찾을 수 있습니다.
냉각 팬 막힘
냉각 팬이 막히는 것 또한 과열을 일으키는 일반적인 문제입니다. 이는 머리카락, 먼지 및 기타 이물질이 냉각 팬 내부에 쌓일 때 자주 발생합니다. 노트북 하단 패널의 나사를 풀고 제거하면 냉각 팬에 접근하여 청소할 수 있습니다. 팬 청소가 끝나면 하단 패널을 다시 나사로 고정하세요.
배터리 결함
배터리 불량은 컴퓨터 과열의 원인이 될 수 있습니다. 오래되거나 손상된 배터리는 충전 중이나 사용 중에 과도한 열을 발생시켜 장치를 과열시킵니다. 배터리가 과도한 열을 발생시키는지 확인하고 필요하면 교체하세요. 교체 방법을 보려면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
화면 꺼짐 또는 밝기 낮음
화면 밝기가 낮아 응답하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. FN + F6 버튼을 눌러 화면 밝기를 높여 보세요.
노트북 재시작 필요
전원 버튼을 30초 이상 길게 누른 다음 컴퓨터를 다시 시작해 보세요.
노트북 과열됨
컴퓨터가 과열되면 종료된 후 제대로 부팅되지 않을 수 있습니다. 먼저 노트북의 통풍구가 깨끗하고 막혀 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음, 이 안내서의 "과열" 섹션을 확인하세요.
컴퓨터가 충전 중인지 확인하세요. 전원 커넥터 근처의 빨간색 표시등은 컴퓨터 배터리가 방전되어 충전이 필요함을 나타냅니다. 노트북에 전원을 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요.
외부 장치 간섭
노트북을 도킹 스테이션, 디스크 드라이브, USB 장치 또는 기타 외부 장치와 연결 해제하세요. 문제가 해결되지 않더라도 문제해결 과정을 더 원활하게 만들 수 있습니다.
소리가 나오지 않음
노트북에서 음악이나 동영상을 재생해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
사운드 설정 변경
노트북 스피커에서 소리가 나오지 않는 경우, 사운드 설정을 변경하는 것만으로 간단히 해결될 수 있습니다. 시계 옆의 스피커 아이콘을 클릭하여 음소거 상태인지 확인한 다음 볼륨 레벨을 조절하세요.
연결된 헤드폰 또는 Bluetooth 장치
노트북에 헤드폰이나 외부 스피커가 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 다음으로 설정에서 "Bluetooth"를 검색하여 연결된 Bluetooth 스피커나 헤드폰이 없는지 확인하세요.
배터리 부족
때때로 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 컴퓨터에서 소리가 재생되지 않을 수 있습니다. 전원에 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스피커 결함
스피커가 손상되지 않았는지 확인하세요. 스피커 교체가 필요할 수 있으며, 이 경우 본 장치에 대한 스피커 교체 안내서를 따를 수 있습니다.
손상되거나 오래된 오디오 드라이버
오디오 드라이버가 손상되었거나 버전이 낮으면 노트북의 사운드 작동에 지장을 줄 수 있습니다. 새 드라이버를 다운로드해야 할 수 있습니다. Acer 웹사이트에서 "서비스 및 지원"을 클릭하세요. 화면 왼쪽 모서리에서 드라이버 "다운로드"를 클릭하세요. 다음으로, 컴퓨터의 정확한 제조사와 모델을 선택하고 오디오 드라이버를 다운로드하세요. 이제 다운로드한 파일을 두 번 클릭하여 열고 안내에 따라 진행하면 됩니다.
Mykah Green
회원 가입일: 09/13/23
57 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 61
전체 시간: 1,172
