주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
  2. Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  3. Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
  4. Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire E1-470P-6659 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery from the laptop.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Faith Lobaton
회원 가입일: 10/22/18
518 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 12,386
