주요 콘텐츠로 건너뛰기
보정하지 않으면 배터리 비율 수치가 부정확하게 표시되며, 새 배터리가 반쯤 충전된 것으로 “판독”되어도 기기가 갑자기 종료되거나 배터리가 거의 방전된 것으로 판독되어도 몇 시간 동안 작동하는 등 이상 동작을 일으킬 수 있습니다.
배터리 보정 방법
휴대폰 및 태블릿의 경우:
  1. 100%까지 충전한 후 최소 2시간 더 충전하세요.
  2. 배터리가 부족하여 기기가 꺼질 때까지 사용하세요.
  3. 중단 없이 100%까지 충전하세요.
노트북의 경우:
  2. 노트북의 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요.
  5. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
썬더볼트(Thunderbolt) 3 포트가 탑재되고 macOS Catalina 10.15.5 이상을 실행하는 Intel 기반 MacBook에는 배터리 상태 관리 기능이 있어 MacBook이 100%까지 충전되지 않도록 방지할 수 있습니다. MacBook에 이 기능이 있는 경우 보정을 시작하기 전에 끄기를 수행하세요.
이 과정을 주기적으로(약 한 달에 한 번) 수행하여 배터리 수명 내내 적절하게 보정된 상태를 유지하는 것이 가장 좋습니다.
배경: 그렇다면 보정이란 무엇인가요?
배터리 보정에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요. 연료 게이지에 관한 이 글도 도움이 됩니다. 다음은 저희가 요약한 내용입니다.
근본적인 문제는 배터리가 특정 순간에 얼마나 많은 에너지를 보유하고 있는지 정확히 알 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 없다는 것입니다. (배터리는 항상 변화하고 소멸하는 전기화학 저장 시스템으로, 한 번 충전할 때마다 절대 똑같은 방식으로 작동하지 않습니다.) 이를 측정하는 신뢰할 수 있는 유일한 방법은 배터리를 완전히 충전한 다음 완전히 방전하여 그 차이를 측정하는 것입니다(일명 coulomb counting/쿨롱 카운팅). 물론 배터리 충전 잔량을 확인할 때마다 그렇게 할 수는 없으므로 모든 종류의 사용 데이터를 저장하고 이를 사용하여 순간순간 예상 충전 상태를 계산하는 간접적인 방법을 사용해야 합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 계산은 정확도가 떨어지는 경향이 있습니다. 그리고 새 배터리의 경우 사용할 수 있는 데이터가 거의 없기 때문에 모델이 정확하지 않을 수 있습니다. 보정 기능은 배터리 관리 시스템에 새로운 “완전 충전” 및 “완전 방전” 앵커를 설정하여 추측할 필요가 없도록 하여 정확한 예상치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 우리는 여전히 Pin the Tail on the Donkey/당나귀 꼬리 핀 달기 놀이를 하고 있지만 보정은 배터리 관리 시스템에 “이봐, 당나귀는 "그" 쪽으로 났어.”라고 알려줍니다.
“완전 충전”과 “완전 방전”은 실제로 무엇을 의미하나요?
문제의 핵심은 바로 여기에 있습니다. “완전 충전” 및 ‘완전 방전’ 플래그는 어떻게 업데이트합니까? 위에 링크된 Battery University/배터리 대학 페이지는 이렇게 설명합니다:
정확도를 유지하려면 스마트 배터리는 “배터리 부족”이 나타날 때까지 팩을 방전한 다음 재충전하여 보정해야 합니다. 완전히 방전되면 방전 플래그가 설정되고 완전히 충전되면 충전 플래그가 설정됩니다. 이 두 앵커 포인트 사이에 충전 상태를 추정할 수 있는 선형 라인이 형성됩니다. 시간이 지나면 이 선이 다시 흐려지 배터리를 다시 보정해야 합니다. 그림 2는 완전 방전 및 완전 충전 플래그를 보여줍니다.
이미지
그림 2: 완전 방전 및 완전 충전 플래그. 보정은 완전 충전, 방전 및 충전을 수행하여 이루어집니다. 이는 배터리 유지 관리의 일부로 기기 내에서 또는 배터리 분석기를 사용하여 수행됩니다.
여기서 주목해야 할 두 가지 사항이 있습니다: (1) 이 페이지에 의하면 방전 후 충전하는 것만으로는 충분하지 않으며-완전히 충전하는 것에서 시작해야 합니다. 그리고 (2) "완전 방전"이 모호하다는 점—수치는 완전 방전 플래그가 10%로 설정되는 것으로 보이지만 우리가 해결하고자 하는 전체 문제는 % 수치가 부정확하다는 것입니다. 배터리 수치가 부정확하면 배터리가 “10% 미만”으로 방전되었는지 어떻게 알 수 있을까요? 알 수 없습니다! 예를 들어, 저희는 수많은 배터리를 설치했는데 결국 "배터리 부족" 경고가 표시된 후에도 1%의 배터리 충전량으로 몇 시간 동안 계속 작동한 적이 있습니다. 요컨대, 배터리를 “10% 이하”로 방전하여 “보정”하는 것은 소용이 없습니다. 이는 마치 연료 게이지가 고장난 자동차를 주면서 연료가 ¼가 될 때까지 운전하라고 말하는 것과 같습니다.
위의 그래프는 사용자에게 표시되는 %가 아니라 배터리의 실제 화학적 상태를 보여주기 위한 것으로, 실제와 상당히 다를 수 있습니다. 사용자 대상 소프트웨어는 배터리의 실제 화학적 상태가 10% 충전에 가까울 때 배터리 충전량이 0에 가깝다고 표시할 수 있습니다. 이는 배터리 손상이 발생하여 시스템이 재부팅되지 않을 수 있는 안전 수준 이하로 배터리가 방전되는 것을 방지하기 위해 의도적으로 수행됩니다. 즉, 시스템은 안전 조치로 배터리에 약간의 충전량이 남아 있을 때 항상 자동으로 종료되지만 사용자에게 그 예비량을 표시하지 않습니다. 위에 링크된 글의 한 댓글 작성자는 다음과 같이 지적했습니다:
  • 배터리 부족 경고는 기기 사용 중 데이터 손실을 방지하기 위한 수단으로 순전히 기기 소프트웨어에 구현된 것으로, 배터리 관리 시스템과는 완전히 별개입니다.
  • 배터리 충전 부족으로 인해 기기가 자동으로 종료될 때까지 기기를 계속 사용하더라도 배터리 관리 시스템은 배터리 팩의 손상을 방지하기 위해 배터리 충전량을 충분히 높은 수준으로 유지합니다.
  • 스크린에 표시되는 배터리 게이지는 기본적으로 배터리의 절대적인 총 충전량이 아니라 사용 가능한 충전량입니다. 따라서 "배터리 부족" 경고는 배터리 보호를 위한 것이 아니라(배터리 관리 시스템에 의해 자동으로 수행됨) 작업을 저장하거나 충전기를 연결할 수 있는 충분한 시간을 제공하기 위해 표시되는 것이므로 사용자가 원하는 비율로 변경할 수 있습니다.
  • 따라서 기기 배터리를 보정하려면 재충전하기 전에 자동으로 종료될 때까지 경고가 지나갈 때까지 기다렸다가 충전해야 하며, 그렇지 않으면 배터리 관리 시스템의 방전 플래그가 인식될 만큼 배터리가 충분히 방전되지 않아 보정 시도가 실패할 수 있습니다.
배터리 상태를 모니터링하고 제어하는 배터리 관리 시스템과 전자의 데이터를 읽어 배터리 충전 상태 및 잔량을 표시하고 다양한 플래그(예: 방전 플래그가 설정되면 종료)에 반응하는 소프트웨어 사용자 인터페이스(및 관련 전원 제어 소프트웨어)라는 서로 다른(그러나 연결된) 두 가지 시스템이 작동하고 있음을 기억하세요.
이제 어떻게 하나요?
Apple의 공식 배터리 보정 절차를 확인하여 이 모든 것을 확인하면 좋겠지만, 최신 배터리는 공장에서 보정되어 사용자가 교체할 수 없다는 전제하에 지원 사이트에서 해당 내용을 삭제한 것 같습니다. 그러나 여러 포럼에서 다음과 같이 인용된 내용을 찾을 수 있습니다:
휴대용 컴퓨터 배터리를 보정하려면:
  1. MagSafe 전원 어댑터를 연결하고 배터리를 완전히 충전하세요.
  2. 배터리가 완전히 충전되면 MagSafe 전원 어댑터 커넥터의 표시등이 녹색으로 바뀌며 메뉴 표시줄의 배터리 아이콘이 배터리가 충전되었음을 나타냅니다.
  3. 배터리가 완전히 충전된 상태에서 2시간 이상 그대로 두세요 .
  4. 이 시간 동안 전원 어댑터가 연결되어 있으면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.
  5. 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 전원 어댑터를 연결 해제하고 컴퓨터를 계속 사용하세요.
  6. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업 내용을 저장하고 모든 애플리케이션을 닫으세요. 컴퓨터가 절전 모드로 전환될 때까지 컴퓨터를 계속 켜두세요.
  7. 컴퓨터가 절전 모드로 전환된 후에 컴퓨터를 끄거나 5시간 이상 절전 모드로 두세요.
  8. 전원 어댑터를 연결하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 연결한 상태로 두세요
Apple은 시스템이 배터리가 언제 완전히 충전되었는지 또는 방전되었는지 알지 못하는 것으로 생각하여 보정을 진행하기 전에 확실히 충전기에 2시간 더 연결해 두기를 원하는 것 같습니다.
이는 저희가 알아낸 내용과 일치하는 것으로 보이며, 웹에 있는 다른 배터리 보정 DIY와도 일치합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 153개
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - 답글 공유
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH - 답글 공유
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] - 답글 공유
@szymonmochort But iFixit batteries are most of the time 3rd parties, and they are good. What you said is wrong.
Gabriel-Science - 답글 공유
Really great writing, Jeff. Both informative and entertaining. Kudos.
Thomas Lewis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 501
지난 7일: 3,433
지난 30일: 13,978
전체 시간: 1,243,488
