주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure that laptop is turned off.
    • Turn the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place the Spudger into the battery lock and slide it to the left until you hear the battery unlock.
  3. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the battery towards you to remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Max Piekos
회원 가입일: 03/23/22
459 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SBG1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 7
전체 시간: 229
