주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure that laptop is turned off.
    • Turn the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Spudger into the battery lock and slide it to the left until you hear the battery unlock.
  3. Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire E5-571P-55TL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the battery towards you to remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Max Piekos
회원 가입일: 03/23/22
459 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team B-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SBG1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 371
