주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire One 722 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One 722 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
  2. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
  5. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Christian Barboza
회원 가입일: 10/25/15
818 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 4개
First rate easy to understand completed in less than a minute.many thanks
Alan Fowler - 답글
I find myself computer savvy. These steps jarred my memory. They were perfect.
scolan910 - 답글
Thank you, you are a hero of 2021.
Athirah siagian - 답글
Thank you. Simple, yes, but a little encouragement always helps.
Wade Stanfill - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 12,773
