주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool into the slit on the outer edge of the laptop's screen to remove the plastic piece that borders the screen. Work the plastic opening tool all the way around the screen until the plastic cover has been removed.
    • The plastic is flexible, so don't be afraid to use some force.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the four 4.2mm screws holding the screen in place by using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull away the screen from the plastic backing. Lay the screen face down onto the keyboard.
    • Use tweezers to peel of the sticker securing the cable to the laptop behind the screen.
    • Unplug the cable to separate the screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gabriel M. Santos E.
회원 가입일: 01/27/17
131 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 854
