주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off your computer before beginning
    • Open the laptop and pry off the bezel on the front of the screen using the opening pick or plastic opening tool.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove four silver 3 mm screws on the corners of the screen.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Peel off the tape securing the screen cable and pull the cable off the screen.
    • Remove the screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sadie Brown
회원 가입일: 10/25/21
967 평판
안내서 7개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 15
전체 시간: 285
