주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put your hands on the silver part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Yuen
회원 가입일: 10/05/21
349 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 회원
CSULA-GRODSKY-F21S11G27
1 회원
안내서 2개를 작성함
댓글 한 개
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 53
지난 30일: 232
전체 시간: 14,330
