주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the device.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
He Kai
회원 가입일: 10/04/19
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Do you guys sell this exact battery replacement?
Sara B - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 15
30일 전: 100
전체 시간: 10,310
