주요 콘텐츠로 건너뛰기
고급 무재봉 지퍼 수선 기술
필요한 것
    • 이 안내서의 방법을 시작하기 전에 올바른 지퍼 종류, 사이즈 및 품질을 확인하세요. 도움이 필요하면 지퍼 식별 안내서를 참고하세요.
  1. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 정보: 지퍼 상단 스토퍼: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 정보: 지퍼 상단 스토퍼: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 정보: 지퍼 상단 스토퍼: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 스토퍼는 슬라이더가 지퍼 트랙에서 떨어지는 것을 방지합니다. 상단 스토퍼에는 세 가지 종류가 있습니다:
    • Coil top stops/코일 상단 스토퍼는 갈고리 모양의 금속 조각으로 갈고리가 3개(한쪽에 2개, 다른 쪽에 1개)입니다. 지퍼 테이프에 구멍을 뚫고 갈고리를 코일로 감싸서 부착합니다.
    • 단일 손바느질은 코일 지퍼의 스토퍼로도 사용할 수 있습니다.
    • Plastic tooth (Vislon®) top stops/플라스틱 이빨(Vislon®) 상단 스토퍼는 핫도그 빵 모양의 컬러 금속 조각입니다. 지퍼 테이프의 이빨이 없는 부분에 고정합니다.
    • 이 상단 스토퍼는 사이즈 5 이상의 플라스틱 이빨 슬라이더가 테이프에서 빠져나오는 것을 방지하지 못합니다. 금속 상단 스토퍼를 대신 사용하세요.
    • Metal top stops/금속 상단 스토퍼는 작은 “c”자 모양의 금속 조각입니다. 금속 또는 플라스틱 이빨 지퍼 테이프의 이빨이 없는 부분에 고정합니다.
    • 이름과 달리 상단 스토퍼는 지퍼 트랙의 상단뿐만 아니라 다른 위치에도 배치할 수 있습니다.
  2. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 상단 스토퍼 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 적용 - 공장에서 부착된 상단 스토퍼를 분리하여 지퍼 테이프에서 슬라이더를 분리할 수 있습니다.
    • 기술 - 플러시 커터를 사용하여 플라스틱 가장자리를 잘라낸 다음 나머지 플라스틱을 벗겨내세요.
    • 보안경을 착용하세요.
    • 지퍼 테이프가 절단되거나 손상되지 않도록 주의하세요.
    • 올이 풀리거나 손상된 지퍼 테이프는 라이터로 살짝 그슬려 처리하세요.
  3. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 적용 - 지퍼 이빨 자르기는 모든 종류의 지퍼 수선에 도움이 될 수 있는 유용한 기술입니다.
    • 보안경을 착용하세요.
    • Plastic Tooth/플라스틱 이빨 - 플러시 커터를 사용하여 이빨의 가장자리를 따라 자른 다음 테이프에서 나머지 이빨을 떼어내세요.
    • Coil/코일 - 플러시 커터를 사용하여 이빨 가장자리를 따라 자른 다음 니들 노즈 펜치로 각 코일의 뒷면을 당겨 빼내세요.
  4. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 적용 - 부식, 천 걸림 또는 손상으로 인해 완전히 끼어 위아래로 움직일 수 없는 슬라이더는 지퍼 테이프와 걸린 천의 추가 손상을 방지하기 위해 강제로 부러뜨려 분리해야 합니다.
    • 이 방법은 두 개의 바늘코 바이스 그립을 사용하여 슬라이더의 상단과 하단을 서로 고정하는 “diamond/다이아몬드”에서 분리하여 슬라이더가 지퍼 이빨에서 풀리도록 합니다.
  5. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 슬라이더 부러뜨리기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기술 - 니들 노즈 바이스 그립 하나로 슬라이더의 상단을, 슬라이더의 하단을 다른 바이스 그립으로 고정하고 천이 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 다이아몬드가 부러질 때까지 비틀기와 흔들기 동작으로 다이아몬드를 풀어주세요.
    • 슬라이더의 표면적이 매우 작기 때문에 바이스 그립이 빠지는 경우가 많습니다. 필요한 경우 다시 그립으로 고정하고 계속 시도하세요.
    • 옷감이 지퍼에 끼었을 경우, 스팀을 사용하여 원단을 부드럽게 만들어주면 앞으로 다시 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 고장난 슬라이더는 적절히 폐기하세요.
    • 새 슬라이더 부착하기:
    • 코일 지퍼 슬라이더 교체
    • 플라스틱 이빨 지퍼 슬라이더 교체
    • 이 동영상을 참고하여 옷에서 떼어내는 기술을 확인하세요.
    • 문제 - 지퍼가 닳은 경우 지퍼의 측면이 정렬되지 않고 어긋날 수 있습니다. 지퍼가 코일형인 경우 양쪽 면이 정렬되지 않을 수 있습니다.
    • 방법 - 슬라이더를 정렬되지 않은 부분에 최대한 가까이 가져가세요. 그런 다음 슬라이더를 멀리 이동하여 지퍼가 제대로 맞물리지 않은 부분을 살살 당겨서 일부 이빨을 건너뛰도록 하세요. 슬라이더를 다시 아래로 내리고 건너뛴 부분이 정상적으로 맞물릴 때까지 반복하세.
    • 이 방법은 영구적인 수선 방법입니다. 하지만 이 방법으로 지퍼가 손상될까 봐 망설여진다면 슬라이더를 분리하고 교체하세요.
  6. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손으로 지퍼 다시 맞물리기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손으로 지퍼 다시 맞물리기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손으로 지퍼 다시 맞물리기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 적용 - 많은 수선 방법에서는 지퍼를 수리하기 전에 먼저 벌어진 지퍼를 다시 맞물리는 과정이 필요합니다. 이를 위해, 슬라이더의 지퍼 잠금 기능을 손으로 흉내 낼 수 있습니다.
    • 기술 - 지퍼 이빨이 처음 벌어지는 지점에서 시작하여, 손가락을 사용해 지퍼 이빨을 다시 맞물리도록 조절하세요. (10단계의 동영상 참고).
    • 지퍼 테이프에 안전핀을 꽂아 진행된 부분을 고정하여 지퍼가 다시 벌어지는 것을 방지하세요. (이미지 #2 참고 )
    • FixnZip은 벌어진 지퍼를 다시 맞물리는 데 유용하게 사용할 수 있습니다. (이미지 #3 참고)
    • 이 기술이 실제로 적용되는 모습을 보려면 이 영상을 참고하세요.
  7. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손상된 부분에서 슬라이더를 다시 맞추기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손상된 부분에서 슬라이더를 다시 맞추기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 손상된 부분에서 슬라이더를 다시 맞추기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 적용 - 지퍼 이빨이나 지퍼 테이프가 손상되면 슬라이더가 한쪽 또는 양쪽에서 빠질 수 있습니다. 임시로 수리할 떄, 손상된 부분을 활용하여 슬라이더를 지퍼 테이프에 다시 맞추세요.
    • 기술 - 손상된 부분의 이빨을 제거하고, 테이프의 올이 풀린 경우에는 살짝 그을려 마감하세요. 이렇게 하면 지퍼 테이프에 슬라이더를 다시 맞출 수 있는 열린 공간이 만들어집니다.
    • Patagonia Repair Tech Tip/파타고니아 수리 팁: 슬라이더를 평행 주차하듯이 다루세요. 각도를 주어 시작하고, 슬라이더를 뒤로 밀어 지퍼 테이프에 맞추고나서 슬라이더를 곧게 맞추세요.
  8. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 방법: 포켓 슬라이더 교체 - 희생 이빨: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 방법: 포켓 슬라이더 교체 - 희생 이빨: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 방법: 포켓 슬라이더 교체 - 희생 이빨: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 문제 - 포켓 지퍼에 슬라이더가 없거나, 슬라이더가 끼어 있으며, 이빨이나 테이프에는 손상이 없는 경우.
    • 기술 - 지퍼의 하단 부분에서 일부 이빨을 제거하여 새로운 슬라이더를 맞출 공간을 만드세요.
    • 슬라이더가 남아 있으면 부수어 제거하세요.
    • 지퍼의 양쪽 하단에서 이빨을 제거하세요. 새로운 슬라이더를 맞추는 데 필요한 만큼만 이빨을 제거하면 됩니다. 올이 풀린 부분은 살짝 그을려 마감하세요.
    • 이빨을 제거한 부분에 새 슬라이더를 넣고, 양쪽 지퍼를 모두 잡아서 위로 밀어 주세요.
    • 탑 스톱이나 손 바느질로 지퍼의 하단을 잠그세요.
    • 이는 포켓 하단의 스티치를 열어 새 슬라이더를 다시 끼우는 Sewn Zipper Slider Replacement/지퍼 슬라이더 재봉 교체 방법의 응급 대안입니다.
  9. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 배낭: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 배낭: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 배낭: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 문제 - 배낭의 지퍼가 손상된 경우.
    • 기술 - 각 슬라이더를 손상된 부분의 양쪽으로 이동시켜, 손상된 부위가 두 슬라이더가 만나는 지점이 되도록 하세요.
    • 손상된 쪽에서 슬라이더가 빠졌을 가능성이 높습니다.
    • 9단계와 10단계의 기술을 사용하여 손상된 부분 양쪽의 지퍼 이빨을 다시 맞물리세요.
    • 11단계의 기술을 사용하여 손상된 부분에서 두 개의 슬라이더를 다시 지퍼에 맞추세요.
    • 손상된 부분에 코일 탑 스톱을 배치하여, 원하는 대로 지퍼 양쪽을 모으거나 벌려서 고정하세요.
    • 이 방법은 Backpack Zipper Replacement/배낭 지퍼 교체 방법의 응급 대안입니다.
  10. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 이빨 손상 부위 격리하기 - 분리형 지퍼: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 이빨 손상 부위 격리하기 - 분리형 지퍼: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 문제 - 분리형 지퍼에서 이빨이나 테이프가 손상된 경우.
    • 기술 #1 - 지퍼 아래쪽 절반의 손상을 격리하세요.
    • 슬라이더를 손상된 부분 위로 이동시키세요. 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱을 사용하여 지퍼 양쪽을 연결하세요. 이제 재킷은 반쯤만 열리는 풀오버가 되었습니다!
    • 이 방법은 지퍼 박스나 핀이 손상된 경우에도 사용할 수 있습니다.
    • 기술 #2 - 지퍼 위쪽 절반의 손상을 격리하세요.
    • 슬라이더를 손상된 부분 아래로 이동시키세요. 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱 두개를 사용하여 지퍼 태이프 양쪽에 하나씩 연결하세요. 이제 지퍼가 닫히긴 하지만, 완전히 끝까지 닫히지는 않습니다.
    • 이 방법은 Zipper Line Replacement/지퍼 라인 교체 방법의 응급 대안입니다.
  11. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 포켓 지퍼: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 포켓 지퍼: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 기술: 지퍼 이빨 손상 부위 격리하기 - 포켓 지퍼: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 문제 - 포켓 지퍼에서 이빨이나 테이프가 손상된 경우.
    • 기술 #1 - 아래쪽 절반의 손상을 수선하세요.
    • 슬라이더를 손상된 부분 위로 이동시키고 손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱을 사용하여 지퍼 양쪽을 연결하세요. 포켓에 여전히 손을 넣을 수 있는지 확인하세요.
    • 기술 #2 - 위쪽 절반의 손상을 수선하세요.
    • 슬라이더를 손상된 부분 아래로 이동시키고 손상된 부위의 지퍼 테이프 양쪽에 코일 탑 스톱을 추가하세요. 포켓이 완전히 닫히지 않을 수 있으므로, 사용자가 이 점을 인지하도록 미리 안내하세요. 💡 📌 추가손상된 부위 아래에 코일 탑 스톱 두개를 사용하여 지퍼 태이프 양쪽에 하나씩 연결하세요. 이제 지퍼가 닫히긴 하지만, 완전히 끝까지 닫히지는 않습니다.
    • 손상이 심한 경우, 일시적으로 코일 탑 스톱을 사용하여 포켓을 완전히 닫을 수도 있습니다 (참고 이미지 #3).
    • 이 방법은 Pocket Zipper Replacement/포켓 지퍼 교체 방법의 응급 대안입니다.
  12. 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 정보: 지퍼 부식: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 고급 무재봉 지퍼 수선 기술, 정보: 지퍼 부식: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 지퍼의 금속 부품은 소금물과 공기에 충분히 노출되면 부식됩니다.
    • 소금물과 접촉한 물건은 자주 세척하여 부식을 방지하세요.
    • 약간 뻑뻑한 지퍼는 코카콜라 또는 소독용 알코올을 사용하여 부식을 제거하면 다시 움직일 수 있습니다.
    • 지퍼 이빨과 테이프가 멀쩡하다면, 슬라이더만 교체하세요.
    • 지퍼 이빨과 테이프가 손상되었다면, 지퍼 라인 전체를 교체하세요.
결승점
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Zach Mueller
회원 가입일: 02/23/23
1,498 평판
안내서 8개를 작성함
Patagonia Patagonia 회원
Community
17 회원들
안내서 128개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 100
지난 30일: 549
전체 시간: 609
