주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AirTag 배터리 교체
필요한 것
  1. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 엄지손가락을 사용하여 배터리 칸 도어를 아래로 누르세요.
  2. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 시계 반대 방향으로 돌려 프레임에서 풀어주세요.
  3. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 들어 올려 분리하세요.
  4. AirTag 배터리 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
    • 배터리를 교체할 때는 양극이 위를 향하도록 끼우세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
50,198 평판
안내서 123개를 작성함
6가이드 댓글
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - 답글
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - 답글
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 155
지난 30일: 765
전체 시간: 67,456
