AirTag 배터리 교체
이 안내서를 따라서 Apple AirTag 배터리를 교체하세요.
AirTag는 CR2032 코인 셀 배터리 하나를 사용합니다.
배터리를 들어 올려 분리하세요.
Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
petereu
04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung).Nano Mymse - 답글
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
It should work automatically.
Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
Nano Mymse - 답글
