이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will walk you through the steps on changing your phones SD card with guided pictures to help at every stage
필요한 것
Locate the small indent on the lower left corner.
Use your fingers or a small plastic opening tool to lift the back cover off.
Locate the SD card slot at the top left of the phone.
If an SD card is not present, you can skip to step 4
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
