주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware M15x RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M15x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M15x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M15x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabe
회원 가입일: 04/09/10
8,031 평판
안내서 3개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
1가이드 댓글
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 24,380
