주요 콘텐츠로 건너뛰기
Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly
필요한 것
  1. Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly, Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This is the unit that we are going to disassemble.
  2. Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screws approximate location behind the front cover.
  3. Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a pick to gently pull the cover. There are no fragile parts. The cover is made of metal and covered with a type of mesh.
  4. Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the front cover is removed gently lift the thin protection layer in order to find the holes where the screws are located. In order to find the two middle screws you will have to make two small incisions as shown in the picture.
  5. Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing OVO Bluetooth Speaker Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After you remove the 13 screws, put your finger in the woofer hole on the back of the speaker. Pull gently outwards to make sure you don't break the flat cable that connects the back to the main board. And that's it! Now you have full access to all the inner parts of your speaker.
결론
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
pt en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nuno
회원 가입일: 03/02/22
181 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
What is the spec on the battery in this unit (Altec Lansing OVO AL-BT42S)?
Hugo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 66
전체 시간: 1,497
