주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anker SoundCore 2 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement, Microphone: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Flip up the speaker mount panel from the speaker housing case.
  3. Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the microphone wire from the motherboard.
    • Use a spudger to pry the microphone out of the speaker mount panel.
    • The microphone is held in place with glue, so you may need to re-glue the new microphone onto the speaker mount panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tripp Lersch
회원 가입일: 01/14/21
408 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 1,281
