주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결 문제
기기가 범위를 벗어났거나 Bluetooth가 제대로 작동하지 않습니다.
기기가 범위를 벗어남
스피커에 연결하려는 기기가 스피커의 통신 범위를 벗어나면 Bluetooth가 연결되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 Anker SoundCore 2 가까이로 옮긴 다음 다시 페어링을 시도하세요. 연결되면 기기가 스피커와 충분한 통신 범위 내에 있도록 유지하세요.
Bluetooth 칩 결함
Bluetooth가 전혀 연결되지 않는다면 Bluetooth 칩이 고장 났을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다. Anker SoundCore 2에는 Bluetooth를 사용하고 싶지 않을 경우를 대비한 보조 단자가 있습니다. Bluetooth를 계속 사용하고 Bluetooth 칩을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
마이크가 소리를 입력하지 못함
스피커의 마이크가 고장 났습니다.
마이크 고장
스피커의 마이크가 고장 났거나 마이크 배선이 끊어졌을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마이크 또는 마이크 배선을 교체하여 문제를 해결하세요.
스피커가 충전되지 않음
충전 케이블이 고장 났거나, 충전 포트가 작동하지 않거나, 배터리 문제가 있을 수 있습니다.
충전 케이블 결함
스피커와 함께 제공된 충전 케이블을 살펴보고 결함이 있는지 확인하세요. 다른 기기에 연결해 보았을 때 여전히 작동하지 않는다면 충전 케이블이 고장 난 것이므로 교체품을 찾아야 합니다.
충전 포트 결함
기기를 충전할 때 LED 표시 등이 켜지지 않으면 충전 포트가 작동하지 않는 것이며 교체가 필요합니다. 충전 포트를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
배터리 결함
충전 케이블과 충전 포트는 작동하는데 충전 후에도 기기의 배터리가 여전히 부족하다면, 배터리에 결함이 있는 것이므로 완전 충전을 위해 교체가 필요합니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
나쁜 음질
높은 음량 또는 파형 간섭으로 인해 음질이 나쁩니다.
높은 음량
Bluetooth로 스피커에 연결된 상태에서는 Bluetooth 기기의 볼륨을 100% 미만으로 유지하세요. 볼륨이 너무 높으면 스피커가 뒤틀리거나 왜곡되어 음질이 나빠질 수 있습니다.
파형 간섭
Bluetooth는 다른 기기와 연결하기 위해 파형을 사용합니다. Bluetooth 사용 중 소리가 이상하게 들린다면, 주변 다른 기기에서 발생하는 간섭일 수 있으므로 근처 기기들의 Bluetooth를 꺼보세요.
소리가 나오지 않음
스피커가 파손되어 소리가 나오지 않습니다.
스피커 파손
Bluetooth나 보조 단자로 연결해도 소리가 나오지 않는다면, 스피커가 파손되어 교체가 필요한 상태입니다. 이는 큰 소리로 장시간 음악을 재생할 때 발생합니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
재생 지연
스피커에서 나오는 오디오가 지연되고 싱크가 맞지 않습니다.
Bluetooth 오류
이 문제는 Bluetooth 연결 및 기기와의 단순한 오류 때문일 수 있습니다. 기기에서 스피커 연결을 완전히 해제한 뒤 다시 검색될 때 연결하세요.
알 수 없는 재생 지연
이 문제를 해결하는 또 다른 방법은 SoundCore 2를 재설정하는 것입니다. 전원 버튼과 볼륨 “+” 버튼을 2초 동안 길게 누르면 됩니다. 기기가 제대로 재설정되면 완료 시 “딩” 하는 소리가 들립니다.
Carson Kiichle
회원 가입일: 01/14/21
513 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 4개
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - 답글 공유
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - 답글 공유
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - 답글 공유
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 91
지난 30일: 404
전체 시간: 14,054
