주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1/3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2/3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3/3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Laurie Medina
회원 가입일: 09/22/22
638 평판
안내서 3개 작성하였습니다
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 회원
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 28
전체 시간: 491
