주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 과열됨
노트북을 만졌을 때 매우 뜨겁거나 경고 없이 꺼집니다.
내부 부품에 먼지가 쌓임
먼지와 작은 이물질이 통풍구를 막아 공기 흐름을 방해하면 노트북이 과열될 수 있습니다. 이 문제는 압축 공기를 사용하여 통풍구에 불어넣어 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되면 팬에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 노트북을 열고 팬에 압축 공기를 사용해야 합니다. 이를 수행하려면 이 가이드를 사용하세요.
팬이 고장남
시간이 지남에 따라 노트북 부품이 고장 날 수 있습니다. 냉각 팬이 고장 났다면 교체해야 합니다. 팬을 분리하려면 이 가이드를 사용하세요.
부적절한 표면
노트북을 올려놓은 표면이 중요합니다. 부드러운 표면은 열을 흡수하여 냉각 부품이 제대로 작동하지 못하게 합니다. 원활한 공기 흐름을 위해 노트북이 냉각 패드나 딱딱한 표면 위에 있는지 확인하세요.
USB 기기가 연결되지 않음
외부 USB 기기를 연결해도 노트북이 반응하지 않습니다.
USB 포트가 더러움
손전등을 사용하여 USB 포트 내부를 비추어 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 노트북 전원을 완전히 끄고, 이쑤시개나 가느다란 비금속 물체를 사용하여 먼지와 이물질을 닦아내세요.
USB 포트가 휘어짐
손전등을 사용하여 USB 포트 내부를 비추어 플라스틱/금속 수용부가 휘거나 움직였는지 확인하세요. 약간 휘었다면 얇고 납작한 도구를 사용하여 조심스럽게 제자리로 구부리세요. 심하게 휘거나 손상되었거나 완전히 파손되었다면 포트 교체를 고려해야 합니다.
USB 포트 결함
먼저 다른 노트북이나 컴퓨터에 USB 기기를 연결하여 기기 자체의 문제인지 확인하세요. 다른 기기에서 해당 USB 기기를 인식한다면 노트북의 문제입니다. USB 포트가 깨끗하고 휘어지지 않았다면, USB 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 수행하려면 이 가이드를 따라하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 시작되지 않습니다.
배터리 방전
Asus A53S는 90W 2.5피트 전원 어댑터(100-250V)를 사용하여 충전합니다. 어댑터를 정상적인 콘센트에 꽂은 다음, 코드를 기기에 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 코드에 손상이 있는지 확인하고, 필요하다면 교체하세요.
배터리 결함
어댑터에 문제가 없고 전원을 연결해도 노트북에 전원이 들어오지 않는다면, 배터리에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
배터리 분실/손상
기기 하단, 화면이 키보드와 연결되는 부분 근처에 노트북 내부의 긴 부품이 있습니다. 이 부품이 손상되었거나 없는 것으로 보이면 교체해야 합니다. 분리 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
마더보드 분실/손상
배터리에 이상이 없다면 마더보드가 손상되었거나 없을 가능성이 있습니다. 분해 가이드 여기를 따라 마더보드를 찾고 손상 여부를 확인하세요. 손상이 발견되거나 마더보드를 찾을 수 없다면 마더보드 교체를 고려하세요.
화면이 멈추거나 반응하지 않음
화면이 명령에 반응하지 않습니다.
CPU 과열
이 문제는 컴퓨터 내부 CPU의 과열로 인해 발생할 수 있습니다. 문제가 지속되면 이 가이드를 사용하여 키보드를 열고 극세사 천으로 CPU를 깨끗이 닦아 모든 먼지 입자를 제거하세요.
악성 코드
컴퓨터 성능을 방해하고 화면이 반응하지 않게 만드는 악성 코드가 있을 수 있습니다. 컴퓨터에 설치된 악성 프로그램을 식별하려면 바이러스 스캐너(예: Malwarebytes)를 설치하고 지침에 따라 컴퓨터에서 바이러스를 제거하세요.
RAM 부족
노트북 반응이 느리다면 작업을 수행하기 위해 더 많은 RAM이 필요할 수 있습니다. RAM을 교체하거나 추가하려면 이 가이드를 따라하세요.
Laurie Medina
회원 가입일: 09/22/22
671 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 1,004
