주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gaetan
회원 가입일: 12/26/12
9,613 평판
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 90
전체 시간: 3,311
