이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn the power off and turn the netbook upside down.
Slide both battery catches together to release the battery.
Slide the battery out.
Locate the memory compartment.
Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
Remove the screw.
Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
Remove the cover
이 단계에 사용된 도구:Spudger$3.99-
Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
Slide out the RAM module.
Do the same with the second RAM module if necessary.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
