주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus K55a-si50301p Battery Replacement
  1. Asus K55a-si50301p Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christian Bocanegra
회원 가입일: 02/12/19
273 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 14
전체 시간: 655
