주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all ten screws on the back of the laptop to remove the cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the wires at the top of the battery by lifting on the tabs protruding out of the plastic frame.
  3. Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws holding the battery in place, two on top and one on each side.
  4. Asus Q552UB-BHI7T12 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift out the battery by the side closest to the motherboard first.
    • Be careful of any extra wires that may have attached itself to the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Boettcher
회원 가입일: 09/25/17
663 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
Greetings I have tried to pull the battery out but i have issues making it go out of the place where it clicks, could you make a detailed video on how to safely remove that part without breaking the wires or the soldering on the board???
jorgealanhurtado95 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 3,382
