주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Q552UB-BHI7T12 RAM Replacement
  1. Asus Q552UB-BHI7T12 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q552UB-BHI7T12 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the bottom of the laptop, gently pull the wire connecting the battery to the motherboard
  2. Asus Q552UB-BHI7T12 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lever the two arms securing the RAM toward either side of the laptop, while holding the RAM in place with your thumbs.
  3. Asus Q552UB-BHI7T12 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the ram with your index fingers from in between the white tabs.
결론
To reassemble device, follow the instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Alexander Boettcher
회원 가입일: 09/25/17
663 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 950
