주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus UL30VT-A1 Battery Replacement
  1. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop so that you can see the back part. (As shown on the image)
  2. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Identify both slide locks.
    • Slide both towards the unlocked lock.
    • Make sure you can see the red mark that indicates it is unlocked. (See image number two)
  3. Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus UL30VT-A1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Finally, while unlocking the right lock pull the battery. (See Image number two)
    • The battery should slide out of place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Misael Ramos
회원 가입일: 02/04/19
236 평판
안내서 1개 작성함
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 회원
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 143
