주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus UL30VT-A1 문제해결
2010년 3월 출시, 모델 번호 UL30V.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북의 표시등이 깜박거리거나 전원이 전혀 들어오지 않습니다.
배터리 불량
먼저 노트북 충전기를 연결하여 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 연결된 상태에서 노트북이 켜지지만 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 불량입니다. Asus UL30VT-A1 대체 배터리 수리 안내서를 확인하세요. 배터리를 확인한 후에도 노트북이 부팅되지 않는다면 전압이 동일한 다른 AC 어댑터를 시도해 보세요. 이 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
마더보드 문제 가능성
마지막으로 전원 버튼을 눌렀을 때 LED 표시등이 깜박인다면, 외부 모니터를 연결하여 화면이 표시되는지 확인해 보세요. 이 방법들로 해결되지 않는다면 문제는 마더보드에 있을 수 있습니다.
과열
컴퓨터나 노트북을 사용하는 중에 과열 현상이 발생합니다
통풍구 오염
가장 먼저 해야 할 일은 노트북에서 열이 어디서 발생하는지 찾는 것입니다. 노트북은 내부 부품에서 발생하는 뜨거운 공기를 배출해야 하며, 공기 흐름이 없으면 열전달이 되지 않습니다. 따라서 먼저 노트북의 모든 통풍구가 어디에 있는지 확인해야 합니다. 대부분의 노트북은 컴퓨터가 작동하기 시작할 수 있도록 바닥면에 통풍구가 있습니다.
냉각 팬 불량
냉각 팬이 손상되었을 때 나타나는 가장 명확한 신호는 이상한 소리가 나는 것입니다. 팬이 견딜 수 있는 회전수는 매우 중요합니다. 팬을 점검하여 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 팬이 노트북을 효과적으로 냉각하지 못하는 경우 교체하세요. 이 안내서를 사용하세요.
이미지 왜곡
많은 노트북 화면의 교체 비용은 약 80~100달러이며 수리에는 몇 시간이 소요됩니다. 배우면서 컴퓨터 부품을 직접 교체하는 것이 좋습니다. 화면과 같이 간단한 부분을 수리하는 것은 훌륭한 투자입니다. 전원 커넥터나 전원 버튼과 같은 다른 부품이 아닌 화면을 교체해야 함을 확인해야 합니다.
프레임 또는 스크린 파손
화면이 깨진 경우 대체 스크린이 필요하다는 것을 분명히 알 수 있지만, 균열이 없어 확실하지 않다면 데스크톱 모니터나 TV에 연결하여 이미지가 선명하게 나오는지 확인하는 것을 권장합니다. 어떤 경우에는 나사 문제가 아니며 쉽게 프레임을 분리할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 올바른 나사를 구해야 하며, Amazon, Ebay 또는 기타 대체 부품 사이트에서 찾을 수 있을 것입니다. 대체 스크린 교체 안내서.
잦은 충돌, 느린 속도, 저장 장치 미인식
가장 먼저 해야 할 일은 노트북이 드라이브를 인식하는지 확인하는 것입니다. 그렇지 않다면 노트북을 열어야 합니다. 인식한다면 모든 데이터를 백업하세요. 어떤 작업을 하기 전에는 항상 기기 전원을 끄는 것을 잊지 마세요.
전원/마더보드 커넥터 손상
하드 드라이브를 검사하여 커넥터가 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 또한 커넥터가 물리적으로 손상되지 않았는지 확인해야 합니다. 마더보드와 외부 전원 장치로 연결되는 여러 커넥터가 있다는 점을 기억하세요. 손상된 경우 대체 케이블을 구입하여 교체해야 합니다.
하드 드라이브 손상
케이블에 문제가 없다면 분리하여 하드 드라이브를 검사하세요. 명확한 손상 징후가 있는지 살펴보세요. 손상 징후가 보이면 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 하드 드라이브가 고장 났을 때는 더 새로운 모델로 업그레이드하기에 완벽한 시기입니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하세요.
타이핑 문제
사용 중에 키보드 키가 입력되지 않습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 반응하지 않는 키가 무엇인지 확인하는 것입니다. Word 문서를 열고 각 키를 하나씩 눌러 작동 여부를 확인해 보세요.
키 불량
키가 작동하지 않는 또 다른 원인은 끈적이는 키일 수 있습니다. 키를 누를 수 없다면 손상된 부품이나 키 아래의 이물질을 찾아보세요. 이 문제를 해결하려면 키 스위치를 교체하세요. 이 안내서를 사용하세요.
Misael Ramos
회원 가입일: 02/04/19
236 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 회원
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 522
