주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Azpen A740 Battery Replacement
필요한 것
  1. Azpen A740 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool or black spudger tool to lift the back panel off the tablet.
  2. Azpen A740 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A740 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the set of plastic opening tools to separate the inner backing from the electronics.
    • Use the Phillips screwdriver to remove the 3.8 mm screws, holding the inner backing of Azpen A740 Tablet.
  3. Azpen A740 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the black, red, and grey wires leading to the battery from the motherboard using a soldering iron.
    • In order to desolder these connections follow the instructions on IFixit's How to Solder and Desolder Connections
  4. Azpen A740 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A740 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black tape that is holding the battery in place.
  5. Azpen A740 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the case using the blue prying or black spudger.
    • As you remove the battery it may be difficult to remove. Take your time to remove it carefully and try to avoid bending it.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Maile Sinclair
회원 가입일: 01/21/15
228 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 1,799
