주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리 분리하기
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 배터리 분리하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 금이 간 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 이렇게 하면 디스플레이를 비집거나 들어 올릴 때 유리 파편이 날리지 않고 구조적 안전성을 유지할 수 있습니다.
    • 최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린이 손상되지 않도록 주의하세요.
  2. 주의: 2-13 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    배터리 분리하기, 스크린 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 작업 전 기기의 전원을 완전히 꺼주세요.
    • 가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  3. 배터리 분리하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 스크린 분리 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
    • 스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
    • 스크린을 손상하지 않도록 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 처음 두 이미지는 예시용 입니다.
  4. 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 회로 기판을 손상하지 않도록 1.5 mm 이상 픽을 끼우지 마세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
  5. 배터리 분리하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 하단 접착제 가르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 하단 가장자리를 따라 오른편 하단 모서리를 향해 여는 픽을 밀어 주세요.
  6. 배터리 분리하기, 오른편 모서리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 기기 오른편 모서리에 90초 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  7. 배터리 분리하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 오른편 하단 모서리 접착제 가르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 오른편 하단 모서리를 돌며 여는 픽을 밀어주세요.
  8. 배터리 분리하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 나머지 접착제 가르기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기의 나머지 가장자리에 가열, 자르기, 및 여는 픽남기기를 반복하세요.
    • 전면 카메라 근처의 접착제를 자를 때 카메라를 손상하지 않도록 픽을 1.5mm 이상 끼우지 마세요.
  9. 배터리 분리하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 스크린 위치 바꾸기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 가장자리에 여전히 저항이 느껴지면 여는 픽을 사용하여 접착제를 다시 자르세요.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요; 플렉스 케이블이 여전히 프레임에 연결되어 있습니다.
    • 기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
    • 계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
    • 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 스크린을 비틀거나 프레임에서 너무 멀리 떨어뜨리지 마세요.
  10. 배터리 분리하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 #000 드라이버를 사용하여 프레임 브레킷을 프레임에 고정하는 1.2mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  11. 배터리 분리하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 프레임에서 분리하세요.
  12. 배터리 분리하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 디스플레이 연결 해제 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 프레임에 고정된 디스플레이 케이블의 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 연결 해제 하세요.
  13. 배터리 분리하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 스크린 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
  14. 배터리 분리하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 배터리 연결 해제 하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 프레임에 연결되어 있는 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제 하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
215,532 평판
안내서 1,046개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,806개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 80
